hej
Vad är skillnaden mellan dessa golvvärme ( PE-X, PE-XA, PE-RT), släng vad som är fördelar och nackdelar samt i vilka områden kan man använda till. Vilken är bäst?
PE-RT står för PE - Raised Temperature, vilket borde innebära PE som tål varmare vatten än vanlig PEM-slang. PEX är tvärbunden PE och tål värme. Används även i kablar.
Min begränsade erfarenhet är att PEX är styv och fjädrar tillbaka men alu-PERT kan man bocka likt ett mjukt metallrör med bockfjäder. Det blir prydliga böjar och röret ligger snällt kvar på plats efteråt. Jag har efterdragit 20 mm PEX golvvärmeslang i skyddsslang vilket gick med en portion viljestyrka. Jag hade aldrig klarat det med alupert eller alupex.
