7 274 läst · 37 svar
7k läst
37 svar
Skillnaden mellan Hager CDA440R och CDA440D
Sida 1 av 3
Ska inom kort köpa en jordfelsbrytare till mitt garage, och har kollat runt lite på nätet efter bästa pris.
Jag har bestämt mig för en Hager CDA440, men vad är skillnaden på en CDA440R och en CDA440D. Den senare säljs på Hornbach för halva priset av vad en CDA440R normalt kostar. Känns lockande att köpa den på Hornbach, men någon skillnad måste det ju vara... :what:
/Jonas
/Jonas
Måste vara grymt bra med neutralledaren till höger eftersom det kostar nästan 500 spänn att få den där...
Inget annat. Jag hittade inte modellen på Hagers svenska hemsida, men när jag googlade hittade jag den på deras tyska sida...
Ja, det blir kattskit med fasskenan om man har en JFB med noll-anslutningen till höger.
//Patrik
//Patrik
Har varit in i en hel del centraler där förra elektrikern helt enkelt bara klipper av den tanden där N på jfb:n är, och monterar sen dit fasskenan. Verkar vara ganska vanligt i stockholm hur är det i övriga Sverige?
Aldrig sett! Det blir ju fel i såfall med fasföljden! Första säkringen börjar ju med L2 då...Elektrosmurf skrev:
//Patrik
· kronoberg
· 1 520 inlägg
Det finns nya fasskenor med en gaffel borta så att fortfarande fasföljden blir rätt även vid "felvänd JFB". En del JFB klarar även att lägga in Nolla till vänster eller höger.
Jag tycker att har man nollan till höger så ser det knepigt ut.
Där ser man! Specialgrejer som man aldrig har behov av. Eller ja, så länge inte kunden har köpt jordfelsbrytare själv på Hornbach..-=fullmoon=- skrev:
Ja, verkligen! Jobbigt även att grotta med RK6 till-/och från noll/jordskenor på högersida av JFB.
//Patrik
· kronoberg
· 1 520 inlägg
Har man nollan till höger så måste man ju sy all Rk etc mellan jfb och första säkringen/fasskenan med. Mycket smidigare om man har rätt saker från början.Patrik_Hed skrev:
Det måste man inte alls. Har man nollan till höger sätter man sina dvärgbrytare till vänster. Konstigare än så är det inte. Om man har en jordfelsbrytare med nollan till höger och envisas med att montera som du skriver för att "det är ju så det måste vara" så är det felet och då får man skylla sig själv.-=fullmoon=- skrev:
· kronoberg
· 1 520 inlägg
Jag förstår hur du tänker men det blir fel på ett annat plan.Steamboy skrev:Det måste man inte alls. Har man nollan till höger sätter man sina dvärgbrytare till vänster. Konstigare än så är det inte. Om man har en jordfelsbrytare med nollan till höger och envisas med att montera som du skriver för att "det är ju så det måste vara" så är det felet och då får man skylla sig själv.
Överskådlighet.
Tror att 9/10 om inte mer vill ha HB, JFB, Säkringar och inte i någon annan följd. I större anläggningar gör man på ett lite annorlunda sätt. Men fortfarande separerat så att man inte blandar ihop vilka grupper som ligger på vilken JFB alt utanför.
Att börja dra kablar kors och tvärs bara för att man kan köpa "fel modell" billigare är ju som att skjuta sig själv i foten och även nästa elektriker som kommer dit och undrar varför man inte gjorde så istället. Sen så får du ju nyttja mer RK om du ska dra till andra sidan centralen etc.
Sen jag förstår inte varför man häller ska köpa fel material när det är enklare att bara köpa rätta saker från början?
Att göra en central kan jag kanske köpa att man sy rk för att få det som man vill.
Men kommer du upp till större projekt så får du en helt annan bild av vad tid kontra pengar är. Du kommer gladeligen betala mer för bättre material för att kunna arbeta effektivare.
Bara för något är billigt så blir det oftast dyrare i längden. Tror hellre kunden betalar 200kr extra för ett bra jobb från början istället för att nästa person ska börja rota i något som även den ser som ologiskt i sammanhanget. Felsökning börjar snabbt kosta pengar. Spec för ett företag.
Först skrev du "Har man nollan till höger så måste man ju..." . Nu skriver du att om man gör så är det "ju som att skjuta sig i själv i foten". Vad var det nu igen jag anmärkte på?-=fullmoon=- skrev:
