10 211 läst · 7 svar
10k läst
7 svar
Skillnad på Murcement och vanlig Portland Cement?
Hej. Tänkte gjuta på ett golv i ett källarutrymme med sk finsats. Nu är det så att jag har en massa murcement A liggande från tidigare projekt. Kan jag använda det tillsammans med ballast, eller måste jag köpa vanlig portland cement?
Det är ett litet förrådsutrymme där jag ska lägga klinker sen.
Hoppas jag har postat frågan på rätt ställe, annars får mod. flytta den.
Nej tyvärr det är inte rekommenderat pga inblandningen av kalksten och tillsatsmedel vilket gör att den inte blir lika stark. Vissa tillverkare avråder direkt från att använda Murcement till betong t.ex Combimix här i fetstil:
http://www.combimix.se/pdf/Combimix_MurcementA_PDB_SV.pdf
Gammal tråd men vad är det man vill åt när man blandar ur med kalk m.m.? Eftersträvar man ett mera flexibelt bruk när man murar?
Om man tänker omvänt: Kan man blanda ur portlandcement med billiga fyllmedel och få murcement?
Ja, bland annat och ja:Huddingebo skrev:
Portlandcement + släckt murkalk + sand + vatten = KC-bruk
Kalk/Cement 50/50 vikt% (2/1 volym%) = Murcement för KC-bruk Klass C
Kalk/Cement 35/65 vikt% (1/1 volym%) = Murcement för KC-bruk Klass B
Redigerat av moderator:
Tackar!
Borde bli åtskilligt mycket billigare att mura med bruk gjort av portland eftersom en sådan påse kostar lika mycket som en påse murcement..? Eller är släckt murkalk dyrare? Var köper man det?
Ok, då är det ju inte alls lönsamt att blanda själv. Bättre å bara köpa murcement och sand då. 200:- /10kg var mycket mera än vad jag hade gissat!
Skillnad vanligt vävlim och våtrumslim?
Färg, Måla & Tapetsera -
Någon som har erfarenhet av skillnad mellan tysta och vanliga avloppsrör från Uponor?
Vatten & Avlopp -
Hur ser jag skillnad på en SDS plus chuck och en "vanlig" chuck?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Skillnad på Polyuretan och vanlig isolering vintertid?
Isolering -
prisskillnad borrpålning vs vanlig pålning?
Grund & Markarbeten
