203 läst · 12 svar
203 läst
12 svar
Skillnad på grundningsbruk kc och finputs kc?
Jag har flexat väggarna i källaren pga. gammal fukt och dålig färg. Det finns puts kvar, de är inte flexade ner till stenen (på enstaka ställen) Nu vill jag putsa om dem men blir inte klok på de olika bruken. Jag skulle tro att det är KC puts som sitter på väggarna, huset är från 51 och putsen är inte helt vit som kalk utan grå men tillräckligt porös för att inte vara cement. På byggvaruhusen (här på min ort) finns endast c bruk eller kalkbruk eller grundningsbruk kc. Kan man inte använda grundningsbruk? Blir inte ytan bra nog? Kalkbruk kan jag ju använda men den verkar vara dyr, det blir några m2 och åtgången är 20 kg per m2 vid 10 mm, eller kan jag använda den och göra ett tunnare lager?
Invändigt blir det bra med putsbruk-C kanske putsbruk-B ifall det är hårdt det gamla..O onatakosha skrev:Jag har flexat väggarna i källaren pga. gammal fukt och dålig färg. Det finns puts kvar, de är inte flexade ner till stenen (på enstaka ställen) Nu vill jag putsa om dem men blir inte klok på de olika bruken. Jag skulle tro att det är KC puts som sitter på väggarna, huset är från 51 och putsen är inte helt vit som kalk utan grå men tillräckligt porös för att inte vara cement. På byggvaruhusen (här på min ort) finns endast c bruk eller kalkbruk eller grundningsbruk kc. Kan man inte använda grundningsbruk? Blir inte ytan bra nog? Kalkbruk kan jag ju använda men den verkar vara dyr, det blir några m2 och åtgången är 20 kg per m2 vid 10 mm, eller kan jag använda den och göra ett tunnare lager?
Men man kan väl inte ha c bruk på gammal kc bruk? C bruket är ju hårdare och kommer inte att fästa. Så har jag förstårr. Jag undrar egentligen mest om man kan ha grundningsbruk som puts eller om det blir en ful yta och att man måste putsa över det? Och om kalkbruket kan putsas tunnare än 10 mm. ifall jag skulle välja det?R Rejäl skrev:
Vad menar du med gammalt KC bruk?
Ett vanligt C bruk är väl ett KC bruk..
https://www.se.weber/fasad-puts-och...stem/murbruk/weberbase-224-puts-och-murbruk-c
De allra flesta grundningsbruk är A bruk desto hårdare är C alltså olämpliga att putsa ytskikt invändigt..
Nej det stämmer inte B Och C bruk är alla KC bruk med olika andel kalk och cement blandning för olika hållfastighetsklasser..O onatakosha skrev:
Här kommer en enkel beskrivning enligt Byggmax:
https://www.byggmax.se/putsa-på-murblock
Men vad är då KC puts för nåt? Nu blir jag ju ännu mer förvirrad haha. Jag har blivit tillsagd att jag inte ska använda C bruk pga för hårt utan att jag ska använda KC bruk/puts (kan ju inte skillnaden på puts och bruk heller) och KC finns ju som produkt så vad är skillnaden mellan C och KC om C nu också innehåller kalk? Är det olika mycket kalk/cement i dem?R Rejäl skrev:
Läs byggmax beskrivning ovan B och C bruk är KC bruk därav så blir din förklaring ifrån början lite förvirrande du behöver nollställa dig så att du lär dig dom olika klasserna..O onatakosha skrev:Men vad är då KC puts för nåt? Nu blir jag ju ännu mer förvirrad haha. Jag har blivit tillsagd att jag inte ska använda C bruk pga för hårt utan att jag ska använda KC bruk/puts (kan ju inte skillnaden på puts och bruk heller) och KC finns ju som produkt så vad är skillnaden mellan C och KC om C nu också innehåller kalk? Är det olika mycket kalk/cement i dem?
Ja jag har nog förstått fel eller blivit felinformerad men då ska alltså vanligt c-bruk funka på en källare från 50 talet där originalputsen mest troligtvis är någon sorts kalk/cementputs?R Rejäl skrev:
Mest troligt är att det är en kalkputs med lite cement i..O onatakosha skrev:
Det är vanligt att man skippar kalkputserna i dagens läge för att det blir för dyrt samt att dom fäller mycket (väldigt porösa) vilket man inte vill ha i inomhus miljö om man inte måste och har bevarande krav på byggnaden..
Så inomhus absolut putsbruk C är att föredra..
Ja rummet ska användas så kalkputsen slipper jag ju helst om det gör väggarna porösa och fäller. Finns det risk att det blir mer cement i det nya bruket om jag tar c-bruk från byggmax så att det inte fäster tillräckligt bra på det gamla bruket? Jag vet inte riktigt hur känslig sånt där är, man ska ju inte ha den hårdaste putsen utåt har jag förstått. Vill få det rätt från början om det går Tack för alla klargöranden!R Rejäl skrev:Mest troligt är att det är en kalkputs med lite cement i..
Nej det är ingett problem bara du skrotar all lös puts och förvattnar väggen innan påslag..O onatakosha skrev:Ja rummet ska användas så kalkputsen slipper jag ju helst om det gör väggarna porösa och fäller. Finns det risk att det blir mer cement i det nya bruket om jag tar c-bruk från byggmax så att det inte fäster tillräckligt bra på det gamla bruket? Jag vet inte riktigt hur känslig sånt där är, man ska ju inte ha den hårdaste putsen utåt har jag förstått. Vill få det rätt från början om det går Tack för alla klargöranden!
Sedan ska den eftervattnas med så det inte spricker i onödan..
En lågtrycksspruta är att föredra till för och eftervattningen..
Följande bruk är bra märken, Weber, Finja och Combimix något av dessa skulle jag köpt😊
Vad är skillnaden mellan murbruk och gjutmassa
Byggmaterial & Byggteknik -
Platsbygga Metod IKEA skåp och bänk nivåskillnad olika golv i hall
Möbelsnickeri -
Någon funktionsskillnad på dessa gångjärn?
Skillnad mellan målningsklasser
Färg, Måla & Tapetsera -
Skillnaden på Finja KC Mur & Putsbruk B respektive KC Putsbruk B?
Fasad
