902 läst · 4 svar
902 läst
4 svar
Skillnad mellan två ASSA-låskistor
Hej alla låsfantaster,
vad skiljer dessa två låskistor? Förutom 2000 kr?
Jag vill ha det i en källardörr så det ska vara nyckellås från utsidan och ett fjädrande vred på insidan. I en annan dörr kan jag se på fakturan att det sitter ett (dyrt) 562-57 men jag undrar om det går lika bra med 562-50 istället.
Assa 562-57
https://www.lasgiganten.se/sv/articles/2.2493.11996/assa-abloy-lashus-562-57-osymmetrisk-hoger
Assa 562-50
https://www.lasgiganten.se/sv/articles/2.2493.1112/assa-abloy-lashus-562-50-osymmetrisk-hoger
/John
Assa 562-57
Assa 562-50
/John
Aha,Demmpa skrev:
misstänkte det men hittade ingen definitiv källa.
Borde jag inte då kunna karva i dörren och förskjuta det hela 7mm istället för att köpa ett 2000 kr dyrare lås? Och sen använda en täckskylt för att dölja hålen?
Det är en källardörr från 50-talet så inget finlir.
EDIT: i och med att det är en så gammal dörr kanske det finns risk för asbest i den och det var därför man valde ett lås som passade med de gamla hålen i dörren.
Dorndjup 57mm är väldigt ovanligt, mät dorndjupet på det låshus du har för att vara säker.
Oftast går det att göra om så ett med dordjup 50mm med täckskyltar passar, om dörren är så gammal är det troligare att det finns en sorts "sand" i dörren samt är det ofta endast plåt kring låshuset men vissa dörrar fäller lite sand under arbetets gång.
Tack, ska kolla upp det. Det sitter ju ett 562-57 i en dörr där det redan bytts men jag ska mäta och kolla.1 123abc skrev:Dorndjup 57mm är väldigt ovanligt, mät dorndjupet på det låshus du har för att vara säker.
Skillnad mellan EXQ och EXQ XTRA
El -
Skillnad mellan Woods SW-22FW och Woods SW-22FM?
Ventilation -
8% skillnad i förbrukning mellan elleverantör (Tibber) och nätägare?
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Vad är skillnaden mellan dessa centrumborr och vilket bör jag välja?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Nivåskillnad mellan bänkskivor innan fästning
