35 461 läst · 4 svar
35k läst
4 svar
Skillnad mellan syrafast resp. rostfritt stål?
Hej jag undrar vad det är för skillnad mellan syrafast resp. rostfritt stål? Fördelar resp. nackdelar
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Den enklaste, praktiska skillnaden är att syrafast stål tål salt bättre, rostfritt rostar i kontakt med saltvatten.
Syrafast och rostfritt stål är legerade med olika halter av exempelvis nickel, krom, molybden osv. Syrafast är dyrare, och beroende på halterna av Ni, Cr, Mo så ändras hållfastheten för både vanligt rostfritt och syrafast.
Om du vill ha en mer ingående förklaring så får jag gräva fram böckerna i Metalliska material och korrosion och då pratar vi om en _betydligt_ mer ingående förklaring...
/ama
/ama
tack för svaren
Skillnad mellan kokt och okokt olja till linoljefärg?
Färg, Måla & Tapetsera -
Skillnader mellan DCMS575 och DCM575?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vad är skillnaden mellan "markduk" och duk mot ogräs?
Altan & Uteplats -
Vad är det för skillnad mellan Benders och Starkas Stackstone
Trädgård allmänt -
Skillnad mellan EXQ och EXQ XTRA
El
