Idag luftade jag husets alla element. Elementen som är nyare sprutade vattnet ut - bra tryck. I de gamla 60-tals elementen droppade det ut som om det skulle vara jättedåligt tryck. Trots att de ligger lika till ungefär i huset och har samma tryck. Vad beror denna skillnad på tror , är de gamla 60-tals elementen igensatta med skit inuti, eller har de allmänt svårare att låta vatten rinna runt. Bifogar bild på ett nyare och ett äldre.
  • Nytt och äldre element i hus, nyare med synliga kopparledningar och ren yta.
  • Nyare element med vattenrör anslutet, installerat vid en vit vägg, för att jämföra med äldre 60-tals element.
Bästa svaret
Kolla hur många lager färg det sitter i luftnippeln på 60-talarn.
Husnerden
Bra där! Ska kolla och se om trycket blir bättre om jag tar bort lite. Kan vara en orsak!
