932 läst · 5 svar
932 läst
5 svar
skiktning acktankar
Tänkte kolla upp priset på ett par acktankar,2 st, hos ex.v. Husqvarna tanksvets. Måttet på dom ,oisolerade, skall vara i cm; L 100xB 69xH160.Dessa mått är för att få in dom och klara höjd o bred efter isolering. Skulle dessa mått vara negativt för skiktning.Och vad kan dom kosta styck tro.
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
Det kan vara värt att ta ut dörrkarmar för att få in bredare tankar, nu är det "bara" 1100 liter per st. Anslutningarna går att sätta på sidan så går tanken göra lite högre.
Protte
Protte
Oftast blir tankarna bredare än höjden om man ska få till nån volym, så höjden ska du inte oroa dig för. Då är det värre att dela det i två tankar. Tycker att du ska fundera över om du inte kan lyckas få in EN tank. Blir betydligt billigare också.
Stor eller fler små Acktankar
Värme allmänt -
Hur får man ut mest effekt vid eldning? Acktankarna fylls ej upp i temp.
Ved, Pellets, Flis -
Ojämnt värmeuttag från acktankar - råd och tips inför dockning?
Köpes: Acktankar alt. komplett vedanläggning
Köpes, Hyres & Bytes -
Skiktning med olika stora acktankar?
Ved, Pellets, Flis
