1 265 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Skarvnippel till markavloppsrör?
Jag skulle behöva en skarvnipppel till ett markavloppsrör (110mm) men har inte hittat när jag sökt på nätet. Är det någon som vet var man kan få tag på en sådan?
Röret som ska skarvas är kapat jäms med markytan och det finns inte möjlighet att gräva ut runtomkring för att komma åt röret trycka på en "utvändig" skarvmuff. Därför skulle det vara perfekt med en skarvnippel att föra in i det befintliga röret och sedan trycka på ett till rör.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Smartline heter ditt svar!
http://www.pipelife.se/se/product_database.php?pid=820
Inte många som har dom, ska du handla över disk så har beijerbygg haft dom i beställningssortimentet. Alternativet är att om du kan komma åt och handla hos Ahlsell.
Vad är det som ska skarvas?
En del från faluplast kan ju gå att använda om det bara är regnvatten tex, brukar finns lite överallt.http://www.rskdatabasen.se/infodocs/dos/dos_96_2316848_gruppfil.pdf
Men nipplen krilleman hittade är ju vettigare.
Jo det är bara ett rör för regnvatten som ska skarvas. Nippeln blir helt perfekt om jag lyckas få tag i den.corre skrev:
Förlängning markavloppsrör/anslutning till lövsil
Vatten & Avlopp -
Stuprör till markavloppsrör
Vatten & Avlopp -
Markavloppsrör till spånsug - reduktionsfråga
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Koppla PEM-slang till markavloppsrör
Vatten & Avlopp -
Dagvatten från stuprör till befintlig stenkista via markavloppsrör
Vatten & Avlopp
