1 958 läst · 13 svar
13 svar
Skarvdon med skruvar
Känner inte till att det finns skarvar med skruv men tänker spontant att du måste använda press-skarvarna i någon extrem miljö (under vatten?), på fel sätt (kanske för spänd slingkabel eller skarv som är oskyddad mot åverkan över mark?), eller rent av använder skarvar av dålig kvalitet?
Jag använder skarvar som jag tror är original för min Husqvarna, har för mig det är 3M. Har haft glappande skarv en gång för fem år sedan och det var första skarven jag gjorde där jag inte förstod att man skulle trycka till dem ordentligt - mitt fel alltså.
Efter detta har jag aldrig haft problem med en skarv och jag har nog gjort cirka 100 st över åren. Trycker alltid till med verktyg (oftast hovtång) och petar ner skarven en bit under mark med god bit kabel (ej spänd). Kabeln du skarvar ska vara oskalad. I nuvarande installation sitter cirka 30 skarvar sedan något år tillbaka. Gör om stora tomten ofta, därav den stora mängden.
Produkter som diskuteras: "hovtång"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/989133_180x.jpg?v=1682426471)
Hovtänger
Hovtänger är specialverktyg som används av hovslagare och djurägare för att trimma och underhålla hovar på hästar och andra hovbärande djur. De är utformade för att klippa genom den hårda keratin som hovarna består av, vilket kräver en
· Västerbottens län
· 17 847 inlägg
Vaselinfylld slitskontaktering...... kan väl inte bli bättre.
I brist på en riktig skarv så har jag en vanlig simpel U-båt på ett ställe och det har funkat i många år.
Protte
Protte
Förutsätter i mitt svar att det är slingkabel till robotgräsklippare med tanke på kategorin.G Grod4n skrev:
Dessa använder jag:
https://www.gplshop.se/automower-tillbehor/skarvdon-for-slingkabel-1-st.php
Missa detO oakleafh skrev:
https://www.kjell.com/se/produkter/...MI6I-ukYrI4wIVx5IYCh1BXgQ8EAQYASABEgKNOfD_BwE
Nu har jag ingen robot och vet vad det är för typ av kabel, men skarvar mycket olika svagströmskablar på jobbet.
Skalar 1,5-till 2 cm, tvinnar kablarna, viker bakåt och drar över en bit krympslang med lim.
Enkelt, lika starkt som kabeln själv, tätt, och ingen klump som tar plats.
· Västerbottens län
· 17 847 inlägg
Och sådana skarvar brukar du gräva ned i marken?
Protte
Protte
Nä, men i miljöer där det kontant är blött o fuktigt, som tex tvättanläggningar, slakterier där allt tvättas med högtryck dagligen, kylrum med konstant kondens mm.
Har skarvat kablar så i 15 år med noll problem.
Precis så gör jag med min begränsningskabel och det har alltid funkat.Isakare skrev:
Hur skruva dolda skruvar i skarvar och ändträ utan sprickbildning?
Altan & Uteplats -
Brottkraft och dragkraft på skruvar
Lösvirke & Timmerhus -
Sätta täckbricka och skruvar till handtag rakt på dörren
Fönster & Dörrar -
Adjufix och andra karmhylsor, valfria skruvar?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vad kan jag kräva av företag som sålt dåliga trallskruvar?
