Jag ska byta bänk och blandare i ett litet kök. Jag ser dock att man istället för att använda någon koppling mellan rören har "tryckt ner" blandarrören i de befintliga kopparrören. Min fråga är hur jag smidigast gör vid byte av blandare. Ska man tro att det går att dra ut rören, eller ska man såga av kopparrören en bit under skarven? Vore ju tråkigt att inte kunna slå på vattnet....
Mvh
Stefan
Mvh
Stefan
· Västernorrland
· 10 725 inlägg
nån form av koppling lär det ju finnas ? Bara trycka ihop rör lär ju inte fungera så bra. Bild kanske?
· Västernorrland
· 10 725 inlägg
ja men där har de lött ihop rören och det förklarar ju allt. Ska du byta så är det ju enklast med nå skarvar
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 269 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 269 inlägg
Börja med att montera två Vatette ballofixer direkt. Har du tur så når ju dom nya blandarrören ner till ballifoxerna.
Vad har du för blandare som ska monteras?
Och mät det undre kopparröret. Det kan vara 16mm! Dagens standard är ju annars 15 eller 12.
Tänk även på att blandarröret kan vara nerstucket en bit i det grövre anslutningsröret. Kapa bara hälften med bågfil och lys med en ficklampa för att se om så är fallet!
Glöm inte stödhylsor.
Produkter som diskuteras: "bågfil"
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
Krilleman
· Södermanland
· 16 269 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 269 inlägg
Japp, 11mm är en gammal standard.
Har blandaren med Soft-PEXrör (som du kallar för flexibla) 3/8" (10) lekande mutter eller är det 10mm kromade mässingsrör som anslutning?
Moderator
· 51 979 inlägg
Har det verkligen funnits 11mm rör som standard? Jag trodde bara det var 15mm rören som tidigare var 16mm.
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
7/16 och 1/2 tum är det då troligen
protte
protte
Kapar tråden för en liknande fråga. ska byta blandare i köket. Så här ser det ut just nu, äldre 16 mm rör med påskarvad 12 mm.
Vill sätta på två vatette minikulventiler 12x10 på 12 mm rören och sedan montera den nya blandarens (Fmm) släta koppling rätt i minikulventilens klämring. Tänkte sätta 10 mm stödhylsa i blandarens släta koppling.
några synpunkter på den planeringen?
· Västernorrland
· 10 725 inlägg
inget förutom att du nog inte behöver stödhylsa i slangarna från blandaren. Tror inte det går att få dit ens?
