Nej. Skarvar på vattenrör får ej vara dolda. Skarvar måste finnas bakom en inspekterbar lucka.
Sen får man lov att göra som man vill men räkna inte med ersättning från bolag vid en ev skada.
Jag sågade av rör i golv till badrummet när jag renoverade hallen. Det skarvades pga att dra nya rör innebär att riva hela badrummet.
Således har jag själv valt att ta risken tills det är dags att renovera badrummet och dra helt nya rör. (Krypgrund under så inspekterbart och jag är personligen medveten om riskerna)
Detta ser ut som en renovering av badrum och det skulle jag inte acceptera.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 285 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 285 inlägg
Hårdlödda skarvar har i alla tider varit godkända dolda och mer eller mindre branchpraxis ända fram tills att säker vatten valde att inte göra det. Det är alltså tillåtet att göra det men ett avsteg från säker vatten, vad försäkringsbolag skulle säga vid eventuell skada vet jag inte, fråga ditt?
Skarvade vattenrör under diskbänken
Vatten & Avlopp -
Hur skarvar man för kort uppstick av vattenrör ur betongplatta?
Vatten & Avlopp -
Skarva vattenrör till duschblandare?
Badrum -
Skarva in kondensvattenrör på rensbrunn
Vatten & Avlopp -
Förlänga/skarva utanpåliggande vattenrör eller dusch
Vatten & Avlopp
