3 330 läst · 3 svar
3 svar
Skarva takregel på bästa sätt
Hur bör jag se på skarvande av takregel?
Förutsättningar är ett papptak på ett förråd där det också ska byggas ett trädäck på.
Regel dimension på takregel och bärlina: 45x220 C24
Eventuellt skruvlimma ihop dubbla 45x220 som bärlinor för att öka upplagsytan för en eventuell regelskarv.
Konstruktionen är:
9 meter spännvidd cc 60 med en eller två bärlinor som extra stöd. Alltså 2,83m eller 4,25m friliggande beroende på om jag väljer en eller två bärlinor.
Är fingerskarvad regel 8,5m bättre eller är det bättre att skarva reglar på bärlinorna. Är det då ände mot ände med spikplåt eller bräda som gäller eller är det bättre att omlottskarva reglarna på bärlinorna.
Estetiken är inte viktig vill uppnå bästa hållfasthet.
Konstruktionen är:
Vill hålla nere takhöjden så mycket det går.
Vad tror ni om dimensionerna i stommen?
Och är det tvunget med 2 bärlinor eller är en tillräckligt?
Nån som har koll på hållfasthet får gärna svara.
Vad jag förstått är snarare bärlinans dimension och täthet på stolpar under denna viktigare än antalet bärlinor eller har jag fel?
Hur skarvar jag takstolar på bästa sätt på ett förråd
Hur gör man för att på bästa och snyggaste sätt skarva klicktak? Jag lägger på ett uthus. På det stora taket är det redan gjort på ett snyggt sätt.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Bästa sättet att skarva i en kopplingsdosa?
El -
Hur skarva ihop nya avloppsrör i plast med gamla i gjutjärn på bästa sätt
Badrum -
Bästa sättet att skarva kabel i rör som grävts av?
El
