Råkade gå hål på ett radiatorrör i stål då jag bilade upp golvet. Upptäckte dock en skarv bara en bit bort, som jag kunde gänga bort och sätta dit en plugg.
Det skulle behöva skarvas på ca en meter från det gängade röret till där radiatorn ska sitta. Vad för typ av skarv kan man använda?
R15 till 15 mm koppar klämringskoppling vore ju enkelt, men man får väl inte gjuta in en sån?
Är det bästa alternativet att skarva på en ny bit järnrör med linkoppling? Finns det rörmokare idag som jobbar med sånt? Verkar ju vara presskopplingar som används varje gång jag haft nån rörmokare i huset senaste 10 åren.
Är presskoppling ett vettigt alternativ förresten?
Samma rör verkar gå vidare till flera andra rum, så att byta ut hela röret vore ett jättejobb.
