6 023 läst · 7 svar
6k läst
7 svar
Skarva sladd till rumsgivare
Jag är i färd med att köpa nedan nämnda schuntaumatik.
Då jag har pannan i uthuset funderar jag hur jag skall få sladden till inomhusgivaren och termostaten att räcka enda till huset (drygt 12 meter).
Hur skarvar man denna sladd?
TermOmatic reglersystem
komplett med shuntmotor/ reglercentral, framledningsgivare, rumsgivare och komplett monteringssats inklusive 24V nätadapter med transformator och stickpropp.
I uthuset skall har jag pannan. från shunten går det ju en, kanske två kablar som skall koplas till givare och termostat.ampere skrev:
(jag vet inte om givaren och termostatvredet är i samma låda.)
Så svaret är ja, det rör sig nog om endast signalöverföring.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
EKKX är inte lämplig att skarva annat än i plint. Den är inte särskilt tålig fysiskt. Lödskarv är inte heller en bra idé.
Kan du inte byta ut hela kabeln? EKKX kostar nästan ingenting.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Jovisst går det att skarva, men EKKX är inte särskilt tålig. Drar du den för hårt i tex. en sockerbit gör du en brottanvisning som leder till kabelbrott när du rör kabeln nästa gång. En plint pressar bara undan material och skär inte.
Sant
Problemet är bara att vanliga bostäder brukar ha på tok för få plintar för att jag ska trivas. Sen ska det väll heslt vara en 110 plint så att ekkx:en känner sig hemma
EKKX= teleledning
110 plint = telias standardplintar
EKKX= teleledning
