Jag har idag ett befintligt avloppssystem och ska ansluta attefallsstugans avloppsystem på befintligt avloppsrör. Tänkte gräva fram mitt nuvarande rör, ta bort en bit för att kunna få dit ett grenrör men hur gör jag detta när jag inte kan rucka på befintligt rör fram och tillbaka för att trycka på grenröret? Befintligt rör ska ju skjutas in en bit i grenröret.
Du kapar bort en bit av det befintliga röret, och monterar ditt grenrör sedan behöver du två skjutmuffar https://www.rinkabyror.se/artikel/mark-skjutmuff-110/. Finns det bara muffar på närmaste byggvaruhus kan man skära bort klacken i en vanlig muff.
Du kapar av röret lite längre. Så du behöver även köpa en bit rör och en skjutmuff.R Rolle85 skrev:Jag har idag ett befintligt avloppssystem och ska ansluta attefallsstugans avloppsystem på befintligt avloppsrör. Tänkte gräva fram mitt nuvarande rör, ta bort en bit för att kunna få dit ett grenrör men hur gör jag detta när jag inte kan rucka på befintligt rör fram och tillbaka för att trycka på grenröret? Befintligt rör ska ju skjutas in en bit i grenröret.
Du kommer fatta när du har köpt grejerna. Skjutmuffen drar du alltså på ena röret. Sen kapar du den andra så det blir så liten glipa som möjligt mellan rören. Nu har du alltså 2 lika stora rör mot varandra. Då drar du på skjutmuffen. Klart.
En sökning ger följande tråd här på BH https://www.byggahus.se/forum/threads/skarva-befintlig-110-stam-i-mark.366909/. När det är redan nergrävda rör där man bara har en liten grop öppen rekomenderar jag att man sätter två skjutmuffar, det blir avsevärt mycket enklare att montera.
Nu tror jag att jag hänger med.
1. Skär bort en bit av röret.
2. Trä på skjutmuffen på ena avloppsänden.
3. Montera på grenröret på motsatt ände.
4. Ta fram en ny liten bit rör och tryck in i grenröret.
5. Pressa skjutmuffen framåt för att ansluta mot den tillkapade rörbiten.
Köp det grenrör du hade på bilden med 3 honor. Då klarar du dig med 1 skjutmuff. Finns ingen anledning att ha 2 då det faktiskt finns en risk med skutmuffar att dom börjar vandra. Det är svårt att fixera en skjutmuff i mark så ett förlag är att du gjuter lite runt skjutmuffen
Skarva el i vägg
El -
Hur löser jag plåtskarvar emot befintligt tak i 90 graders innerhörn?
Tak & Vind -
Hur koppla in grenrör på befintligt avlopp?
Vatten & Avlopp -
Hjälp! För kort kondensväv på befintligt hus! Förlänga skarva kondensväven... med vad??
Tak & Vind -
Gjuta till golv hur skarva mellan nytt och befintligt golv samt gjuta upp på berg
Grund & Markarbeten
