Kan/får man göra detta?
Tanken är att riva befintlig skorsten till till golvet på övervåningen sen skarva på 5m cortenrör så jag kommer förbi andravåningen och över taket en bra bit.
Tanken med detta är att spara plats samtidigt som man får ett snygg rör istället för en stor murstock att titta på.
Mvh Micke..
J
Det är bara din lokala skorstensfejare som kan svara på det.
I vissa distrikt är det ok andra inte... :(
Har fått svar. Det ska vara helt ok i min region, Jkpg med omnejd.Pratade med Torpa ventilation och brandskyddskontroll AB
Nu slipper jag en skymmande murstock på övervåningen, börjar ta ner den genast. YES!!
Hur mycket plats vinner du nu på detta? Är det en jättemur i dagsläget kanske det blir en vinst. Men om kanalen är ganska vanlig, halvsten/helsten, så måste du kanske ha ett 150 - 200 mm rör + 60 mm nätmatta + 100 mm luftspalt samt slutligen schakt av minerit. Det blir ca 450-500 mm bredd på en sådan konstruktion.
Men du kanske har 5 andra kanaler som också ryker eller?
Jag sparar bra på detta ingrepp.. Skorstenen är ca 130 år gammal. Stensatt..
