OBS. Kabel ej skalad, inkopplad korrekt eller klippt till rätt längd innan jag vet det är OK.
Jag skulle komplettera med ett vägguttag och tänkte koppla in det på ett befintligt vägguttag i rummet. Jag var tämligen säker att där bara var en av fas/neutral/jord inkopplad där. Men där var givetvis något mer inkopplat på det vägguttaget. Bara X-plintarna är lediga.
Går det att skarva med Wago bakom uttaget likt jag visat med bilderna i illustrativt syfte?
Produkter som diskuteras: "Kabel skalad"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/998996_180x.jpg?v=1682382388)
Avisolertänger
Avisolertänger är specialverktyg designade för att ta bort isoleringen från elektriska kablar utan att skada den inre ledaren. De används ofta inom elektrisk installation och annat arbete där det är viktigt att kunna ansluta ledningar korrekt.
Med reservation för att du inte får göra det över huvud taget egentligen. ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Men bortsett från det så gör du helt rätt.![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Se då till att skaffa Wago så alla ledare ryms och bara en tråd till uttaget och samma för skyddsjordarna. Är det lampsladd RKK du dragit i din nya del?F FRS05 skrev:OBS. Kabel ej skalad, inkopplad korrekt eller klippt till rätt längd innan jag vet det är OK.
