15 944 läst · 8 svar
16k läst
8 svar
skarva koaxialkabel för parabolbruk?
Även om jag också fattar att det bästa naturligtvis är att inte skarva koaxialkablar för parabolbruk så sitter jag i en situation där det skulle vara oändligt mycket lättare att göra just så än att dra ny kabel.
Skarven kommer sitta inne i en apparatdosa i en varm och gosig innervägg. De vanliga skarvdon som finns för påkoppling med F-kontakter bygger så mycket att jag inte får in dem i en apparatdosa. Kan jag, med hyfsat bibehållen signalkvalitet, skarva med t.ex. en sockerbit?
/Vitaudi
/Vitaudi
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
Har du verkligen så trångt i apparatdosan att du inte får plats med en skarv för f-kontakt?
De tar ju inte stora precis:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=156697096
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=156697054
Tack för svaren!
Jag har köpt skarvar och F-kontakter på satshop.de och de bygger mycket. Ihopskruvade är de 60 mm långa och sedan tillkommer ju den styva koaxkabeln i båda ändar - då blir det trångt inne i en apparatdosa. Men jag får kolla vad de har för grejer på Clas O, kanske har de lite nättare prylar.
Ja, det har jag ju inte tänkt på...
Kikade på ELFAs hemsida men hittar ingen 90-graders hona-hona, bara en hane-hona
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?toc=20272&name=koaxialkontakter#toc=20783https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=46-609-57&toc=20783
Finns det inte hona-hona?
Moderator
· 51 952 inlägg
Elfa har en variant med 180 graders vinkling, dvs båda kontakterna in från samma håll, och signalen går runt i ett U.
Art. nr. 46-010-76
Art. nr. 46-010-76
Finns även Hona-hona fast rak - bara det att Elfa kallar det något annat ibland.
Denna borde inte bygga så mycket, kanske 10mm extra samt längden på F-kontakterna.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=42-205-36&toc=20783
skär hål i dosan, tryck ner skarv och kabel lite i väggen.... eller U-skarv
Eller ett antennuttag...![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hur skarvar jag takstolar på bästa sätt på ett förråd
Hur gör man för att på bästa och snyggaste sätt skarva klicktak? Jag lägger på ett uthus. På det stora taket är det redan gjort på ett snyggt sätt.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Skarva fördela RiR dolt i vägg - duschrum
Vatten & Avlopp -
Hur skarvar man för kort uppstick av vattenrör ur betongplatta?
Vatten & Avlopp -
Skarva kulokablar i förhöjningsram / "utanpåliggande apparatdosa"?
El
