9 491 läst · 11 svar
9k läst
11 svar
Skarva inloppsslang till diskmaskin
Den nya diskmaskinen har en aquastopp inloppsslang (ser ut som utloppsslangenen. Har inte köpt blandaren ännu men antar att den ska kopplas in i blandaren om den har diskmaskinsavstängning. Den medföljande slangen är inte tillräckligt lång och jag undrar hur man kan förlänga och skarva en sån slang?
MultiMan
· Västernorrland
· 5 394 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 394 inlägg
En funktion med aquastopp är att den stänger av vattnet vid källan så ska du har någon nytta av den finessen måste nog slangen på maskinen bytas. Jag googlade igår och hittade förlängare från olika märken, t ex Bosch men det är bara en vanlig förlängning av slangen (om än bra kvalitet) och då tappar du ju delar av vitsen med Aquastop, att vattnet stängs av vid källan.
Jag tänkte mer att man kapar slangen på mitten, köper en utloppsslang eftersom den är likadan och skarvar ihop med en sådan och klämmor https://www.biltema.se/bygg/vvs/blandare/blandartillbehor/slangkoppling-2000030820
Produkter som diskuteras: "slangkoppling"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
Det som ser ut som en utloppsslang är bara ytterhöljet. Men det går ju att sätta ett rör fram till den. Eller en stålomspunnen anslutningsslang.
Brukar väl vara dubbelslang om jag minns rätt på våra Boschmaskiner, så läckage på slang ska rinna in i maskinen och få ventilen vid inloppet att stänga.
Så har du det är det ingen bra ide att kapa och skarva.
Det går dessutom ledningar till ventilen mellan ytter och inner slang.
Vi hade samma problem med att slangen till diskmaskinen var för kort och dessutom krånglig att byta. Så vi köpte en vanlig tilloppsslang som vi förlängde aquastopslangen med och sen köpte vi en diskmaskinsavstängning med läckageskydd på IKEA. Fördelen med den är att den har en sensor som man lägger under diskmaskinen så om maskinen börjar läcka någon annanstans än just vid inloppet så märker den det och stänger av vattnet samt larmar. Dessutom är vattnet avstängt när inte maskinen går vilket även det minskar risken för vattenskada
https://www.ikea.com/se/sv/p/knycklan-elektronisk-diskmaskinsavstaengning-20425724/
Hur skarvar man ändspontat råspont till papptak?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur skarva kabel till dränkpump i djupborrad brunn?
El -
Sätta innertak, förskjutna skarvar, hur fåtär man till det?
Skarva DCL till spotlight-skena
Belysning -
Fixa till listskarvar
Färg, Måla & Tapetsera
