Hej, jag vill koppla på ett 32mm avloppsrör som används som kondensvattenrör från luft/vatten-värmepumpen. Jag vill koppla detta in i sidan på en rensbrunn. Rensbrunnen är ca 2m djup. Jag vill koppla in mig på ca 0.5 meters djup. Frågan är hur jag bäst skarvar in mig i på rensbrunnen sida. Tänker att man helt enkelt borrar ett rör i sidan av rensbrunnen som man sticker in röret i. Men hur tätar man bäst mellan 32mm röret och brunnen. Finns det någon form av packning man kan köpa? Det viktigaste här är kanske snarare skydda skarven från att släppa in sand snarare än för att hindra att det läcker ut vatten. Några tips från den samlade expertisen?
