Det är så här att jag har rivit två väggar i min lägenhet. Nu är det som två "diken" i golvet och det är vill jag skarva ihop till ett stort golv. Dikena är ca 150mm breda och 2000mm långa.
På plats nr. 1 ligger balkarna under åt olika håll. Alltså på ena sidan ligger de parallellt med hålet och på andra sidan ligger de med kortsidan mot hålet.
På plats nr. 2 har någon ägare innan flytspacklat golvet i rummet bredvid så det har runnit under väggen. Väggen har stått på klossar. På andra sidan ligger balkarna med kortsidan mot hålet.
Tror att det är betong under golvet. Räcker det att jag städar ur hålen och häller i flytspackel så det ligger i underkant med det undre golvet. Så jag kan lägga en bräda uppe på? Kan man flytspackla mot sand och trä?
Golvet knarrar på något ställe, hörde att en hade borrat ett litet hål i golvet och sprutat i byggskum. Är detta en ok lösning?
Alla tips och trix uppskattas!
Jag är helt grön på den här fronten, men inte helt ohändig.
Mvh Daniel
Mvh Daniel
Ska det ligga golv uppepå som typ laminat eller trägolv?
I fallet trägolv som är tjockare behöver du ju inte göra nåt..
Om du ska ha laminat hade jag flytspacklat efter att ha täckt alla hål med typ tejp el dylikt.
Här kommer en bild, de svarta strecken ska symbolisera balkarna golvet ligger på. Mellanrummet mellan balkarna är fyllt med sand.
Det lutar åt att det blir ett parkettgolv över. Om jag flytspacklar, kan jag fylla upp hålet med gamla tegelstenar för att minska åtgången av spackel?
Palla upp (om du inte kan hitta en brada lika tjock som de på bilden) på reglarna så att det går att lägga en bräda jäms med råsponten, dvs parallellt med brädorna i underkant, se till att det är några mm springa för att undvika knarr. Sedan kan du lägga parkett över hela.
Skall du inte ta bort den gamla parketten så palla upp mer. Att låta den gamla parketten ligga kvar kan göra gott för ljudisoleringen, men ställer till det för dörrar och trösklar.
Tack! Hur tätt behöver jag palla upp för att golvet inte ska svikta om jag inte har sand under? 300mm mellan varje regel borde väl räcka? Sen är det väl ingen nackdel att fylla upp mellan reglarna med tegel och puts från väggen som var där innan?pbengtsson
Så här ser det ut på det andra stället. Väggen som var där stod på träklossar och i rummet bredvid har de gjutit (flytspackel?) under golvet utan att täcka för hålen under väggen. Den gjutna ytan är i nivå med råsponten, hur fyller jag ut hålrummet som är kvar lättast? (ursäkta dammet i hålet, men dammsugaren jag tog upp sprutar ut hälften av allt jag suger upp
Parketten sviktar inte om du fyller igen gliporna med trä, vill du ha extra säkerhet så skruvar du fast reglar/plank vinkelrätt med glipan och skruvar uppeifrån.
Sedan är det lite oroande att denna typ av fråga kommer efter man rivit en vägg. Men friskt vågat, hälften vunnet.
