tidigare ägare av huset hade ett vedeldat bastuaggregat (Harvia M2) kopplat in på murstocken. Problemet är att röret är 90mm i diameter, medans röret de ansluts till är 130mm, alltså ett glapp på 4cm där röken såklart lär leta sig ut.
Jag har inte hittat någon skarv eller koppling som går mellan dessa storlekar och jag tänker inte lägga någon vidare summa på material, vill mest testa och se vilken värme det kan ge.
har ni något tips på vad som kan göras?
Det går att dreva med mineralull. Lite väl stor glipa, men för att testa funkar det säkert. Annars är det en smal sak att svetsa ihop med en ring.
Skogsägare
· 18 264 inlägg
En övergång från 100 till 130 hittar du nog på hyllan för en femhundring. Sen dreva.
Jag tror att det lättaste är att fråga en plåtslagare. De har säkert en bra lösning - även om den kanske inte är den billigaste. Jag hade något liknande med en skorsten och smedtjejen på plåtfirman visste precis hur det skulle lösas.
