14 331 läst · 11 svar
14k läst
11 svar
Skarva gjutjärnsavlopp med nytt plast rör
Är minnet med så finns det nog en gumminippel som passar i muffen o som är 75 mm till plaströr
eller kapa gjutjärnsröret och använda en krympmuff där en som har en o-ring sen värma muffen med varmluftspistol så klämmer den åt om o-ringen,var noga med att röret inte har någon vulst på utsidan
för då kan det bli läcka där
håller på me lika i källaren hemma, ja kommer skarva där det är mindre diam på röret. köpte en gummiskarv hos rörkrökarn för endamålet, kan tänka mig att ditt rör åxå e ca 80mm utv där. å på med ett 75mm plast antar jag du ska ?
· Västra Götaland
· 496 inlägg
Om du ska gå med 75 plast så finns det en gumminippel 83x75 som borde passa.
http://www.rinkabyror.se/artiklar/avlopp/gumminipplar-gummimuffar/gumminipplar/
Kopplingen heter Frenco koppling med rostfria slang klammer på utsidan kolla länk: www.ibeco.se
Om muffen är okay i övrigt skulle jag nog försökt ordna en passande gumminippel så slipper du risken att kapa röret igen. Dessutom tycker jag det är trevligare att använda en nippel där man får stöd runt HT-röret så man vet att rören linjerar bra
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
"Falu Expand" skulle jag rekommendera i detta fallet!
Du har ju lyckats få ur röret och muffen ser förvånansvärd fin ut för sin ålder! Då slipper du även mer kapning...
http://www2.faluplast.se/cgi-bin/write/dokument/9.pdf
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Frågan är ju om han behöver 310 62 47 eller 310 62 50.... Personligen har jag bara använt den på 4".
Synd att dom inte visar ytterdiametern på själva gummit!
Om man jämför faluplasts text med Dahls katalog står det såhär i dahl-katalogen:
310 62 47 75mmx3"'
310 62 50 83x75mm
Finns att köpa hos alla VVS-grossister och även här:
vvsobad
mani armatur
310 62 47 75mmx3"'
310 62 50 83x75mm
vvsobad
mani armatur
Har kommit fram till att jag måste kapa röret för att jag inte ska behöva gjuta upp hela golvet, men då är frågan vilken falu expand jag ska ha. Efter att jag kapat röret så är det 70mm (2 3/4") utvändigt mått och 65mm (2 1/2") invändigt mått. Måtten som anges för falu expanden ärkrilleman_215 skrev:Frågan är ju om han behöver 310 62 47 eller 310 62 50.... Personligen har jag bara använt den på 4".
310 62 47 75mmx3"'
310 62 50 83x75mm
vvsobad
mani armatur
Artnr 310 62 46 Expand, 2 1/2 N 50 mm PVC/PP
Men är 2 1/2" utvändigt mått på gummit alltså invändigt mått på gjutjärnsröret?
