Skulle behöva skarva dräneringsrör samt dagvatten. Någon som har tips på vart jag hittar? Dåligt med tid och dumma arbetstider på jobbet så prövar här.
Dagvattenröret har ett yttermått på 131-134mm, insidan (sett från brunnen) är ca 5mm tjockt.
Dräneringsrörets utsida är 109mm ca och insidan 82mm.
Borde vara standardstorlekar, skickar med bilder så ser ni vad det är för rör. Huset är byggt 1957.
Gräver upp uppfarten och ska gjuta platta på sidorna samt bygga mur på. Vill byta ut befintliga rör till årets modell (Plast?) ända bak bakom murarna så jag slipper hålla på med muren och gräva upp en bit av uppfarten igen när det ska dräneras om i framtiden.
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
Jag lyckades att få ett 160 mm plaströr utanpå ett brunt keramikrör.
Protte
Protte
· Västernorrland
· 10 774 inlägg
Om du ändå ska upp med det igen och fortsätta med nytt så spelar det ju ingen roll om det glappar ?W Wilcan skrev:
Jag ska skarva både dräneringsröret samt dagvattenröret. Så i slutet av dagen så ska det ligga nya plaströr både i dräneringsröret samt dagvattenröret. Förstår ni hur jag tänker nu?
Dräneringsrören har jag redan tagit bort tillräckligt av så de nu befinner sig bakom där muren ska stå, ska bara kapa dagvattenröret där med. Sedan förlänger jag båda enda bort till brunnen med plaströren. Dräneringsrören med plast-dräneringsrör och dagvattenröret med plast-dagvattenrör, så när jag ska dränera om om något/några år så behöver jag inte ta upp uppfarten,bärlager osv igen.
Råd om effektiv dränering för att lösa källarproblem i gammalt hus
Grund & Markarbeten -
Skarva ner i dräneringsröret?
Byggmaterial & Byggteknik -
Skarva betong avloppsrör vid dränering
Vatten & Avlopp -
Skarva gammalt 1" stålrör, hjälp mig med vad jag ska köpa
Vatten & Avlopp -
Skarva gammalt avloppsrör. Hur nära kan jag komma?
Vatten & Avlopp
