Vi hittade fin fiskbensparkett men då vi gör om rumsindelningen så räcker den inte till.
Har någon tips på hur man kan få tag i bitar som täcker resten av ytan.
Rummet som rivs är ung den yta som behövs.
Bortse från pappa min som råkade fastna på bilden…
M mrsnhp skrev:
Nej förlåt. Det som ligger skall slipas och göras vid. Tanken var att utöka med fiskbensparketten där rummet fanns (där man ser reglarna) så det skulle behövas ca 10-15 kvm fiskben ytterligare.
Aha, då är jag med. Kan ni tänka er att det syns att det är skarvat? När mina föräldrar rev väggar och gjorde vardagsrummet större la dom en ”fris” mellan den gamla och nya parketten och la den nya med annat mönster. Det syntes såklart, men blev snyggt när allt var slipat och (om)lackerat och det blev en del av husets historia.D Dr Benz skrev:
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 009 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 009 inlägg
Jo det finns serietillverkade stavar du kan köpa sv golvläggaren. Men är det gamla mått som inte används längre så blir det billigare att lägga om allt än att göra en specialbeställning.D Dr Benz skrev:
Utan exakt längd, brädd och ev tjocklek på dina existerande lameller är det bara gissningar du kan få. Ger du oss måtten samt bilder hur området ser ut där din vägg stått kan du kanske få vettiga svar
Yes box. Det fixar jag imorgon, när vi köttar vidare. Tack för input, tycker inte heller om gissningar utan gärna så mycket fakta som möjligt.M myrstack skrev:
Blev lite sent men allt rullar på i 100.
Hade ute en golvläggare för att se vad man kunde göra. Det var inte mkt man kunde göra då golvet svält på några ställen och det inte var massiv fiskben utan parket med ca 4mm slityta. Så det golvet är nu förpassat till tippen. Och vi får ett enhetligt golv överallt. Så ok i slutändan ändå.
