4 309 läst · 7 svar
4k läst
7 svar
skarva gamla radiatorrör i bjälklag?
Vi skulle behöva flytta några radiatorer, och behöver dra om rören.
Bjälklaget är av betong som som jag tänkt bila upp och gjuta igen efter omdragningarna.
Enl. VVS-killen bör man inte skarva i bjälklaget för risken för läckage.
Vad är era erfarenheter?
Det kan ju vara lite dumsnålt kanske, om det inte skiljer för mycket. Risken finns ju att du får bila upp det en gång till. Då blir det dyrt i slutänden. Läckagerisk vet jag inte, men det låter inte orimligt.
Jag skulle litat på VVS-killen.
håller med att man ska undvika dolda skarvar
för övrigt så är det inte samma regler för radiator rös som för vatten.
komunalt vatten ligger på ca 10 bars tryck, medans radiatorsystemet bara har drygt 1 bar (stor skilnad i risk för lekage)
sen är ett radiatorsystem en sluten krets o har en begränsad mängd vatten som ofta desutom kan övervakas av ett tryck klocka, medans komunala vatnet har en obegränsad mängd.
med andra ord kan man snabt upptäcka ett radiator lakage o max mängden som kan länga är ju allt vatten i systemer. Komunalt vatten är ju en obegränsad mängd o ett lekage kan pågå i flera år innan det upptäcks
hur ser en tryckklocka ut? (länk?)CarMan skrev:för övrigt så är det inte samma regler för radiator rös som för vatten.
Är det bästa sättet för att övervaka systemet mot eventuellt läckage?
