Det finns skarvlister av aluminium, men det blir inte så snyggt.
Jag skulle gjort raka skarvar. Det är lite trixigt eftersom du måste gira själva rundningen, men är man nogrann funkar det. Fräs/såga i ett kex i skarven och fräs in speciella beslag för skarvning på undersidan.
Produkter som diskuteras: "träplugg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/937001_180x.jpg?v=1682431389)
Träplugg
Träpluggar är infästningskomponenter avsedda för användning i träkonstruktioner, och erbjuder ett attraktivt och funktionellt alternativ till spik eller skruv. Dessa cylindriska bitar av trä är särskilt populära inom möbeltillverkning och
Man kan även fräsa ett spår med sidfalsfräs (http://www.jula.se/Butik/docs/Mallar/mall6.asp?OrderId=403634942&pf_id=SE-186120&dept_id=SE-) och limma i en remsa plywood
Öva på att såga och sammanfoga några restbitar av bänkskivor innan du ger dig i kast med det riktiga materialet.zingo skrev:
Skulle om jag var osäker åka till ett snickeri så fick dom anpassa skivorna till varandra på ett proffsigt sätt. Var noga med att få med väggvinklarna som skivorna ska ligga emot, tillverka ev mallar av vanlig läkt eller ngt annat virke du har så kan dom föra över vinkeln direkt till skivorna. Lycka till.
Brukar kunna få gratis restskivor på K-rauta, Silvan, Bauhaus etc om man frågar. Det finns 2 typer av restskivor, dem som säljs för typ 200 kr metern som är större och och går att använda till nåt, samt dem som i alla fall hamnar i sopcontainern. Dessa ämnade för sopcontainern har udda former och är ojämnt sågade etc. Dem är dock utmärkta att öva på.zingo skrev:
Skivorna ska ju ligga på reglar som utgör stommen för skåp och hyllor under desamma. Kan man inte lägga en regel längs en skarv och t.ex koppla ihop regel med skivor med hjälp av ett antal plåtvinklar efter att ha sågat så gott man kan?
Word! Väggarna lär inte vara exakt 90 grader mot varandra och skarven i en bänkskiva måste bli *jättebra* för att det ska vara snyggt och så att det inte kommer ner vatten och smuts i skarven.johnnyz skrev:
