Håller på att byta avloppsstammar i källaren (1959).
Det går ett YD 200mm betongrör (både dagvatten och spill) genom hela källaren som jag planerar byte ut till 110 PVC.
Kan jag kapa betongröret på en raksträcka nära husvägg och använda nedan övergång till plast?
Kommer 110 röret klara även dagvatten eller bör jag gå upp till 160mm? Alternativt styra om regnvatten till t.ex regntunnor (lär väl få göra för eller senare om kommunen byter till separata ledningar).
https://www.rskdatabasen.se/kategor...lbehor/overgangskopplingar/fernco-3109508-206
In med 110 ca 50 cm, peta in plastpåsar ca 5 cm in och på med betong runt skarven så är det klart, behövs inga specialdelar i ditt fall om det är under golv. Är det ovan golv så ska det vara en gummimuff som passar till betong/plast
Kommer det till skott at dränera och byta cementrören i mark så skjut in röret flera meter om det går, då kan det skarvas på ett bra sätt utan bli något konstigt, då blir cementröret ett skydd vid genomgång från inne till ute
Det funkar bra för betongröret som leder ut vattnet ur huset men betongröret som kommer ovanifrån (med dagvatten) är ju risken stor att det konstant kommer ner mot plastpåsen och kommer alltid vara fullt med vatten i det mellanrum betongrör/pvc. Riskfullt på sikt tro?J jonaserik skrev:
Stick in röret så pass långt att det är utanför huset så det är enkelt att byta stammen utifrån sen. Köp en sån här för 189kr på biltemaoscarwww skrev:Håller på att byta avloppsstammar i källaren (1959).
[länk]
Jag använde en övergång som ser ut som denna för 15 år sedan, den såg fortfarande fräsch och fin ut när jag tog bort den vid källarrenoveringen nu i höst.
https://www.hornbach.se/shop/Overgang-UPONOR-markror-110-100-BTG-SP/5207840/artikel-detaljer.html
