5 864 läst · 5 svar
6k läst
5 svar
Skarv till telias fiberslang?
Har framdraget Telias fiber in på tomten och det är en vit slang med en ytterdiameter på 7mm. Slangen har gått av på ett ställe och jag ska dra in den till huset. Någon som vet om det finns nån skarv till en sån slang och var man får tag i den? Sitter en plugg i änden som påminner om en pneumatik-slangkoppling, så det borde väl finnas någon liknande skarv?
Produkter som diskuteras: "slangkoppling"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
· Korpilombolo
· 3 302 inlägg
Kontakta de som jobbar med installationen och få rätt skarvdon. De borde ju finnas i området om installationen inte är klar.
· kronoberg
· 1 520 inlägg
Väldigt viktigt att man får rätt skarv. Jag vet vilka du snackar om.
Vet om en lokal firma som höll på att gräva ner fiber (slangen) för ett par år sedan sen när de kom och blåste in fiber allt eftersom kunder tecknade sig så visade det sig att flera skarvar var inte 100 rakt gjorde eller pressade/i stuckna ordentligt. så när fiberkillarna kom och blåste i sina rör och fiber så sköt de av skarven och man fick börja gräva igen. Inte alltid så fanns det någon sök slinga lagd jämte fiberstråket så lite svårt att ibland veta var fibern låg.
Tänk på att slangen ej bör utsättas för kraftiga svängar. En fotboll skulle jag säga är MAX vad du bör böja den. förlägg den djupt och gärna med märkband en bit ovanför.
Har dom grävt ned tuben som den är utan yttre skydd? Låter som mest en tidsfråga innan den går sönder... Dom installationer jag driftsatt har varit utförda med en grövre kabel i mark (runt 10-13mm) med ett PE hölje, inomhus har man i bland gått över till microkanalisation.
Bra tips med böjradien - det borde en del montörer fått fundera på, varit på ett antal fel där slangen är viken 90 grader i konvertern och laserpennan lyser upp hela ODF:en :eek:
Så är det gjort i alla nya bostadsområden som jag tjuvkikar på häromkring, olika entreprenörer så det är inte så sannolikt att det fel på entreprenaden. Jag är var också lite fundersam först på hur bra det egentligen är, men det är för Skanova och det skulle förvåna mig om de inte hade ordentlig koll på läget.Grottan skrev:
Ducten som används i Skanovas fiberprojekt är 7mm utvändigt och 3,5mm invändigt och är godkänd att direktförlägga i mark utan skyddsrör. Skarvar till denna säljs av bland annat http://www.rala.com/sv/ och http://www.emtelle.se/. Observera att skarven ska vara godkänd för direktförläggning i mark.Grottan skrev:
Hur skarvar man ändspontat råspont till papptak?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur skarva kabel till dränkpump i djupborrad brunn?
El -
Hitta skarvsladd till element
El -
Hur fixar jag till skarven mellan vägg och tegel?
Sätta innertak, förskjutna skarvar, hur fåtär man till det?
