Tjena igen
Har införskaffat ett nytt vitrinskåp till köket som då saknar belysning. Hade då tänkt sätta en led list på dörren som sen går till en led transformator som går att dimmera. Ska sedan utöka med en plejd dimmerpuck för att kunna dimmera då ledlister oftast ger ett stark svetsljus. Då till min fråga. Tänkte mata transformatorn via en lampsladd från lamputtaget vid fönstret. Äre godkänt eller måste jag ha ett doslock med ledningsuttag och dra en EKK kabel till transformatorn?
Länkar led listen ja tänkt använda och transformatorn. Tacksam för svar
https://www.led-tejp.se/led-tejp/led-tejp-se-led-tejp-enfargad-led-tejp/led-tejp-9-6w-m-ip20
https://www.lamportillallt.se/tillbehor/eglo-dimbar-elektronisk-led-transformator-0-70w.html
Skit i plejden då och ställ in en fast dimmernivå på slingan. Exakt hur detta görs beror på drivdonet du tänker använda.
Om du vill kunna styra en plejd eller ett drivdon med pushdim från de vanliga brytarna får du göra en fast installation.
Okej tack för ett snabbt och bra svar
