6 752 läst · 12 svar
7k läst
12 svar
skapar frigolit fuktproblem?
Funderar på att isolera vår kattvind/krypvind i husets längdriktning. Tanken var att ha ull på golvet och frigolit på väggarna i vindsutrymmet, alltså de delar som vetter in mot huset.
Nu hörde jag på byn att frigoliten skulle utgöra en fuktfälla och vi avråddes från att använda det. Verkar märkligt eftersom "alla" verkar använda det.
Hur ska man tänka? Ska man undvika frigoliten helt? Bör man använda någon slags fuktspärr? I så fall, hur ska den monteras? Ska den sitta under frigoliten eller utanpå?
Typ sådant här alltså?
http://www.byggmax.se/isolering/byggplast-och-vindskydd/aldersbestandig-plast-p21022
Då kör vi på frigoliten men sätter plast emellan. Tack för svaret.
EDIT
Bara en fråga till. Det lär inte i vårt fall vara någon större risk att fukten ska kondenser på den "kalla" kattvinden så välventilerad den är med alla drag. Bör jag ändå använda plast? Du menar att fukten kondenserar mellan isoleringen och den varma sidan, inte ute i själva vinden?
EDIT
Cellplast används väldigt flitigt och man använder den nästan på samma sätt som andra material . Men de olika materialen har olika egenskaper. Bland annat har fukt i cellplastkonstruktioner varit ett hett ämne efter att man fick så många enstegstätade fasader fel. Cellplast är bra i mångt och mycket men man får passa sig för olika typer av fuktvandring. En annan fråga man ska fråga sig är hur tätt man egentligen får cellplastskivor i en regelstomme. Räkna på det kallraset kontra material med mindre uvärde men högre omslutande täthet.
Utan ångspärr kan fukt i ångform ta sig ut. När den möter den kalla råsponten på kattvinden kondenseras den och kan bidra till mikrobiell påväxt. Fukten kondenserar när temperaturen sjunker (d.v.s. på den kalla sidan av isoleringen).AxelAxel skrev:
När mättnadsånghalten nått upp till 100% börjar det fällas ut fukt i vätskeform. Men redan vid 75% börjar mögel att växa.
Googla på "mögel på kallvind" om du vill fördjupa dig.
· turkiet
· 553 inlägg
Vad är det för årsmodell på huset ? Kan ställa till det om huset ej är byggt från början med plast som diffusionsspärr.
Äldre hus brukar tilläggs-isoleras med tidningspapp eller ngt organiskt som kan svälja fukten från insidan av huset.
Det går naturligtvis och plasta hela huset från insidan med plast men då måste mek. ventilation installeras. osv...
Intressant. Konstigt att det inte finns något entydigt svar på hur en dragig vind ska isoleras.Västerhaninge 17 skrev:Vad är det för årsmodell på huset ? Kan ställa till det om huset ej är byggt från början med plast som diffusionsspärr.
Huset är förmodligen från 40-talet.
Om man skippar frigoliten på väggen och ersätter det med ull där med, kan man ändå använda frigolitskivor utanför/ovanpå mineralullen som extra isolering? Blir det för tätt? Råkar helt enkelt ha ett antal skivor liggande.
· turkiet
· 553 inlägg
Då är det troligt att huset ej har diffplast i ytterväggar ,tak . Frigolit borde räknas som diffusions stoppare (släpper ej igenom fukt) dock räknas 0,2 mm plasten som det rätta sättet att använda i hus. Så du måste bestämma dig för en isolering som kan absorbera fukten ( ingen diffplast) eller stenull ,glasull ,frigolite ( hela huset plastas på insidan)
Använder du stenull ,glasull , frigolite (kommer att släppa igenom fukt i skarvar) så kommer luften innefrån huset att transporteras igenom isoleringen ,sätta sig tex på den kalla sidan i yttertak ,i isolerigen .Inte bra för livslängden på vare sig hus eller husets innevånare :|
Det är tyvärr inte så enkelt att ett svar passar alla vindar. Man måste se konstruktionen, med ev om/tillbyggnader för det optimala svaret, med alla parametrar, såsom luft, fukt, material på plats, osv.AxelAxel skrev:Intressant. Konstigt att det inte finns något entydigt svar på hur en dragig vind ska isoleras.
Det går ju inte att plasta hela huset. Vad skulle du göra åt en liten kattvind för att bättra på isoleringen i ett medelålders hus, om du kompromissar mellan ekonomi, fuktsäkerhet, arbetsinsats och isoleringsförmåga? Jag har sett några vindar och den här ser väldigt typisk ut. Dragig och kommer förmodligen att förslutas permanent. Målet är inte 100 procent tätt vilket inte är meningsfullt som mål pga husets ålder och allmänna förutsättningar, men det kan ju bli bättre. Vilket upplägg skulle du föredra?Västerhaninge 17 skrev:Då är det troligt att huset ej har diffplast i ytterväggar ,tak . Frigolit borde räknas som diffusions stoppare (släpper ej igenom fukt) dock räknas 0,2 mm plasten som det rätta sättet att använda i hus. Så du måste bestämma dig för en isolering som kan absorbera fukten ( ingen diffplast) eller stenull ,glasull ,frigolite ( hela huset plastas på insidan)
Måla "skyddslack" på frigolit, som tål väder.
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur skapar jag en grund som bara behöver bära i 4-5 år?
Altan & Uteplats -
Hur fixa till kanten på betongplattan när frigoliten lossnar
Golv -
Frigolit mot spont - fuktproblem?
Isolering -
Golvvärme SKAPAR fuktproblem??
