Jag undrar hur man som lättast & billigast möjligt kan fixa ett bra luftflöde ut ur rummet "KLK" Jag har inte möjlighet att hämta Friskluft Utifrån då rummet är placerat där det är.
Det blir idag outhärdligt varmt efter en stund, luften känns aningen unken och instängd givetvis oavsett om jag har öppet dörren när det ej används så hjälper ej detta.
Tips mottages gärna på en lätt och smidig lösning,
Bifoga gärna en länk eller lämna namn på en produkt för ändamålet.
Stort tack!
Stort tack!
Tänk ventillation i dator. Sätt en fläkt som suger in från hallen och blåser ut i köket. Vanliga badrumsfläktar funkarPhilipherman skrev:Hej,
Stort tack!
Produkter som diskuteras: "badrumsfläktar"
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
Pax,Fresh är bra märken. Men de kostar därefter. Du kanske kan koppla in två fläktar till datorn om det är det du spelar. De är bra, tysta och kräver ingen elektriker som kopplar in dessa. Sätt insuget vid golv i hall och utblås en bit från tak mot köket.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 509 inlägg
En fläkt i väggen mellan KLK och kök skulle kunna hjälpa. Om det inte funkar mrd öppen dörr och skrivbordsfläkt
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 509 inlägg
Vill du inte ta där är det bara att cirkulera luft ut mot korridoren
Hur fixar jag ventilationsproblemet jag skapat mig?
Ventilation -
Ljudreducera ventilationsaggregat i spiskåpa.
Ventilation -
Var hittar jag en likadan ventilationskåpa?
Ventilation -
Hur ljudisolerar jag spiskåpa/ventilationsaggregat från Acetec
Kök -
Inställning av ventilation / luftkvalitet
Miljö & Hälsa
