Vi har ett fritidshus som tidigare var ett ödehus. Ett värde på huset når nog inte 100 000, mest pga var det är beläget. Nu börjar det närma sig att skapa ett hygienrum i en avskiljning av hallen och det huvudsakliga behovet är en fungerande dusch. Vi kommer att installera en Separett Villa 9000 som toa då vi bara har ett bdt-avlopp. Den toan är egentligen ett urinseparerat utedass inne, den har en fläkt som går hela tiden, så då kanske det inte behövs någon annan ventilationsfläkt? Ett tvättställ naturligtvis, en varmvattenberedare och sedan huvudnumret: en duschkabin. Det får inte bli några stora kostnader för att skapa det här, Separett, duschkabin, varmvattenberedare och tvättställ är begagnade grejer som vi redan införskaffat. Vi tänker oss att bygget av det här inte alls kommer att följa "säker vatten", utan vattensäkringen kommer att vara golvmattan med dess uppvik, väggar och tak blir antagligen vanlig träpanel.
Låter det vettigt?Är det något som vi missar i den här planen? Ledningsdragningar för vatten och el, de kanske ska tas upp i för dem speciella avdelningar på forumet?
Om du letar bland mina skapade trådar/bilder så hittar du bilder på hur vårt badrum med träpanel såg ut efter 40 år av badkarsanvändande. Kommer garanterat inte vara ett problem om ni har duschkabin...
Plastmattan i vårt fall var uppdragen 20 bakom panelen, och sen satt det ett lager plast mellan panelen och mattan, som överlappade där nere....
Kurtivan
