6 339 läst · 4 svar
6k läst
4 svar
Skall jag lägga frys/kyl utanför jordfelsbrytaren?
I samband med renovering av köket i fritidshuset insattes en jordfelsbrytare av behörig elektriker. Den har utlösts några gånger vilket medförde att strömtillförseln till frys/kyl bröts. Är det bättre att lägga frys/kyl utanför jordfelsbrytaren och får man göra det? Att jordfelsbrytaren utlöstes hade inget med kyl/frys att göra.
Det normala numera är att lägga allt under en och samma JFB. Vill man kan man naturligtvis ha en separat JFB för kyl/frys. I första hand skulle jag utreda och åtgärda orsakerna till att JFBn "utlösts några gånger".
Välkommen till forumet. ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Är det en äldre installation som nu bara kompletteras med JFB så är jag av åsikten att det är tillåtet att lägga kyl/frys utan JFB-skydd. Det är kanske inte den absolut bästa lösningen.
Men huset på JFB och kyl/frys utanför JFB är i vilket fall en otroligt mycket bättre lösning än ingen JFB alls.
Jag tycker att du kan låta plånboken och besväret av de olika alternativen avgöra vilken väg du väljer.
edit:
Jag såg nu när du reggade dig, så jag får ändra mig till "Välkommen med ditt första inlägg."
edit2:
Kan denna tråd flyttas till el-forumet?
Lite beroende på vad för slags säkringscentral du har och hur det ser ut där så kan det vara lätt eller svårt att lägga kyl/frys utanför JFB.Byggmasen skrev:I samband med renovering av köket i fritidshuset insattes en jordfelsbrytare av behörig elektriker. Den har utlösts några gånger vilket medförde att strömtillförseln till frys/kyl bröts. Är det bättre att lägga frys/kyl utanför jordfelsbrytaren och får man göra det? Att jordfelsbrytaren utlöstes hade inget med kyl/frys att göra.
edit:
edit2:
Bättre med en egen JFB/PSA på grupper som är utanför huset...det som finns i en vanlig bostad är det sällan problem med att ha under en JFB...
Lägga golvspån för golvvärme, vad skall jag tänka på?
Golv -
Lägga parkett. Skall jag ta bort spånskivan?
Golv -
När skall man lägga om takpappen under takpannor?
Frågor och svar om renovering -
Skall lägga nytt golv hur får man ut diskmaskinen?
Kök -
Vart skall utloppet från minireningsverket förläggas?
Vatten & Avlopp
