2 755 läst · 3 svar
3 svar
Skall det vara bricka på båda sidor av en genomgående skruv?
Skulle säga att det beror på. Bland annat beror det på materialet i balkarna; trä eller metall? Det beror på storleken på hålet och skruven/skruvskallen. Det beror på huruvida det ligger någon estetisk aspekt i det hela.
Är det trä och det är normal storlek på skruvskallen och muttern, och om det inte är absolut uteslutet pga estetik skulle jag tveklöst ha brickor på båda sidor. Det ska mycket till innan jag väljer att inte ha brickor.
Ok. Tack för svar. Det gäller ett altantak. Av estetisk aspekt har jag funderat på att istället köra med vagnsbult men har annan sexkantsskruv över.
Det är stolpar 90x90 limträ som skall fästas ihop med bärlina i 42x180 limträ. Stolparna tänkte jag göra ett urtag i toppen som ett L och lägga bärlinan därpå och fästa skruven igenom stolpe och bärlina.
Produkter som diskuteras: "vagnsbult"
Vagnsbultar
Vagnsbultar är specialdesignade bultar som ofta används i konstruktion och mekaniska sammanhang för att fästa objekt tillsammans. De har en rund eller fyrkantig hals som hjälper till att förhindra att bulten roterar när muttern dras åt. De
Då hade jag nog fräst ut en försänkning på båda sidor, stor nog så brickan går i, djup nog så att skruvskallen livar med ytan på stolpe/bärlina. Det tycker jag ger ett snyggt resultat som ser proffsigt ut. Observera att det kanske inte är bästa lösningen om utfräsningen blir utsatt för regn.
Vagnsskruv är snyggt, dock blir det ju problem OM man behöver ha bort skruv och mutter utan att skada trät. Stor risk att muttern sitter fast och då står man där...
Mycket is under Mitsubishi Ecodan LVVP- skall det vara så här?
Värmepumpar -
FTX-ventilation, vilket tryckfall skall det vara?
Ventilation -
Skall det vara våtrumsskiva i taket i duschen?
Badrum -
Vårat hus blir 10år - Skall det göras en besiktning eller liknande?
Juridik -
Blandare med diskmaskinsanslutning-skall det vara så här?
Vatten & Avlopp
