4 093 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
Skall bygga vägg på lutande golv. Hur?
I min lägenhet lutar golvet eftersom huset har satt sig något. Det är inte mycket, kanske 0.5-1 cm per meter. Hursomhelst, jag tänkte bygga upp en vägg i köket. På väggen skall jag montera köksskåp och en fläkt, bland annat. Frågan är bara om väggen skall vara helt lodrät trotts att golvet lutar. Jag tror nog att taket lutar också eftersom hela huset lutar något.
Jag ser två problem:
* Om jag bygger väggen helt i lod kanske det ser snett ut i förhållande till golv och tak? Dessutom borde det bli en glipa mellan vägg och bänkar i överkant.
* Om jag bygger väggen med samma lutning som golv och tak kan ju i terorin luckorna öppna sig själva eftersom väggen lutar.
Tips/förslag någon?
Mvh
/Anders
Tips/förslag någon?
Mvh
/Anders
Var går gränsen? Hur många meter? redan efter 2 meter syns det lång väg och har man gjort det själv kommer man bara gå och reta sig på att det är snett. Bygg rakt. Senare kanke man vill fixa till resten i lägenheten och då ångrar man sig nog att man inte gjorde det rakt.
· Västragötaland
· 870 inlägg
Blir smått sjukt nyfiken på vilket husfabrikat och vilken entreprenör. Kanske samma mindre smarta snickare som satte vårt hus. Tråkigt om det är så att montörerna inte har helhetsbilden och inser att det i slutändan är det noga med hur väggarna är monterade från början. Vid påpekande fick jag ett nonsens svar om att det är trä och att det är levande material..... Precis som att det var en överaskning, om det är så "levande" så det inte går att sätta väggarna rakt så får man väl öva lite innan då.
Hur skall man dölja vattenrör i väggen?
Badrum -
Bygga ny innervägg på befintligt laminat/klickgolv? Eller borde golvet bytas först? (Inga planer på att byta annars inom de närmsta åren.)
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga in utanpåliggande rör i en skiljevägg?
Badrum -
Hur bygga väggfäste till toalettborste?
Inredning
