1 116 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Skafferi med svalka från mark
Jag skall bygga ett lösvirkeshus.
Platta på mark. Planerar ett skafferi vid köket med isolerat golv, innerväggar, tak och ventilation ut mot norr.
Läste någonstans om ett skafferi där de dragit ett rör genom plattan ner i marken för att den vägen få upp lite extra svalka.
Någon som har kunskap om detta?
![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
`tja! läste nåt liknande en gång..ett rör nergrävt i marken, minns inte hur långt med en vinkel upp o regnskydd/insektsnät, andra änden av röret mynnade ut i botten av skafferiet, sen en ventil högst upp i skafferiet som släpper ut den "varma" luften utomhus. då skulle de bli ett "sug" genom markröret med sval luft in i skafferiet. har ingen aning om dimensionering av rör,
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/343261_180x.jpg?v=1682425726)
Insektsnät
Insektsnät är ett effektivt sätt att hålla oönskade insekter borta från hemmet, samtidigt som det tillåter frisk luft att cirkulera. De är särskilt användbara under sommarmånaderna när fönster och dörrar ofta hålls öppna.
Uppfräschning av skafferi, träpanel slutar en bit upp från golv
Kök -
Mögel i platsbyggt skafferi, stenhus från 1933
Stenhus -
Skafferi med ventil till krypgrund och frånluft?
Ventilation -
Avslutad: Vinn en svalkande fläkt från Byggahus test
Tävling -
Ventilation från krypgrund till skafferi
Grund & Markarbeten
