Har ett gäng kompletta dörrar men ingen nyckel som passar. Till att börja med är önskemålet att kunna låsa i toaletten, gärna med vred men nyckel skulle också funka. inget fel på befintliga låshus så ser inget behov att byta om jag kan fixa låsfunktionen.
1. går det att få tag i nycklar?
2 . Finns nya prisvärda låskistor som kan ersätta våra befintliga?
3. Någon som vet vad våra låskistor heter?
huset är från 50-talet och låskistorna som är tot 210mm höga ser ut såhär:
![Närbild på en öppen dörr med guldhandtag, låskista och nyckelhål, på en sliten trädörrkarm.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/651/651642-c015849c8a4edef63498f4d737760df6.jpg)
![Gammal, demonterad dörrlåskista med två nyckelhål på en grå textilbakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/651/651643-b87a2f66e969a545f4085985bd3b9481.jpg)
tänkte också så, hade säkert 20 nycklar hemma som passar men ej går att vrida runt i någon av mina innerdörrar. Så får se mig besegrad i hemmet och bege mig ut och leta. Hade dock underlättat om jag hade lite mer kött på benen innan..Isakare skrev:
Jag hade liknande problem med att hitta bra nycklar till alla mina låskistor från sent 60- tidigt 70-tal. Jag skruvade ut och öppnade en låskista, då var det lätt att jämföra med nycklarna i ”diverse lådan” och se vilka som nästan passade och slipa till dessa så att de fungerar i låsen.
Bästa svaret
1. Det är inga problem att "tillverka" (finns ofta färdigt ämne som passar) nycklar till det låshuset.M Msarps skrev:Har ett gäng kompletta dörrar men ingen nyckel som passar. Till att börja med är önskemålet att kunna låsa i toaletten, gärna med vred men nyckel skulle också funka. inget fel på befintliga låshus så ser inget behov att byta om jag kan fixa låsfunktionen.
[bild] [bild]
2. Nej det är mer prisvärt att skaffa nya nycklar till det befintliga låshuset om det är i tillräckligt bra skick, eventuellt fungerar samma nyckel i fler av dina låshus av samma modell.
3. Brukar kallas för "bondlås" låstypen är Deuxbattantlås vilka tillverkades av bl.a Aledals Nyckelfabrikoch Låsbolaget.
Jag vill tipsa dig om att efterfråga prisuppgift på att få nyckel till låshuset och om det finns färdiga nycklar så bör du se till att du inte får betala arbetsavgift per nyckel.
Nu vet jag inte alla mått på låshuset du har men ofta är det ASSA 40C (nyckel) eller 40T (toalettvred) som passar bäst.
![Teknisk ritning, komponentlayout, dimensioneringsmarkeringar, planvy, ingen färg, detaljerad, skalad, industriell design, maskinteknisk.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/651/651661-6c9eaffa1b85f383dd9ea0ba3b2e7f70.jpg)
https://www.assaabloy.com/se/sv/solutions/products/konsument-gds/innerdorr/lashus/40c
Produkter som diskuteras: "ASSA 40C"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/757571_180x.jpg?v=1682423893)
Låshus 40C Assa
För utbytesmarknaden
1 079 kr inkl moms
Tack! Då blir det till att ta med låshuset och åka till närmsta låssmed för nycklar.
Hoppas det går att smörja igång, annars får jag modifiera dit ett 40T, måtten stämmer ungefär så det bör gå relativt smärtfritt.
Öppnade och kikade lite, ser väldigt enkelt ut ”nyckelgreppet”, låssmeden bör även ha fjädrar så vi får lite bättre spänst
![Inre mekanik av dörrlås, fjädrar, spakar, metallkomponenter, säkerhetssystem, mot textilbakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/651/651682-6eaaf4821908d57fc3156193ffb80a47.jpg)
En U-nyckel och en ny tryckesroddarfjäder sedan lär det fungera bra.M Msarps skrev:Tack! Då blir det till att ta med låshuset och åka till närmsta låssmed för nycklar.
Borde jag skaffa solceller?
Fritidshus -
Är det värt att skaffa solcellsbatteri utan solceller?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Skaffa ny BVP eller något annat?
Värmepumpar -
Byte från Tibber/Greenely när solceller skaffats för försäljning av el?
El -
För sent att skaffa solceller?
