1 267 läst · 12 svar
1k läst
12 svar
Skärmtak under taksprång/takfot
Moderator
· 52 070 inlägg
Nej takfot får sticka ut 30 - 50 cm utan att räknas in i byggytan. Alltså inte en del av byggnaden. Så din bygglovsfria yta räknas från väggen.
Sedan vet jag att en del har hävdat att man kan ha 15 kvm stomme till skärmtaket, med 30 - 50 cm utsickande takfot på skärmtaket. Det är ett intresant men tveksamt resonemang. Osäker på om det har prövats i rätten.
Moderator
· 52 070 inlägg
Osäker på om jag förstår frågan. Ytan räknas som den projicerade ytan på marken. Det blir inte större yta om du har större vinkel.
Moderator
· 52 070 inlägg
Det som talar för att man skulle kunna resomera så, är att på ex. en friggebod får man ju ha takutstick på samma sätt som på en huvudbyggnad, som går utöver den tillåtna ytan.H hempularen skrev:
Ytan på marken kan ju vara en 100m2 trall och sedan vill jag bygga ett tak med måtten 5x3 meter.
har jag ett helt platt tak så blir ju ytan på marken 5x3 m
har jag en vinkel på taket som är säg 45 grader så blir ju ytan på marken mindre än 5x3 m
Moderator
· 52 070 inlägg
Normalt sett så får man göra rättelse, och slippa sanktionsavgift.
Spånskiva under råsponten vid taksprånget
Tak & Vind -
Hur räknas skärmtak yta under takutsprång?
Skärmtak, ytterligare en fundering
Skärmtak under hustak inräknat i totala ytan för skärmtaket?
Bygglov -
Platta under skärmtak
Grund & Markarbeten
