13 994 läst · 4 svar
14k läst
4 svar
Skära plexiglas
Jag har ett litet projekt på gång där jag ska bygga egna fotoramar med plexiglas. Tanken är att jag ska göra en sandwich där man klämmer kortet mellan två lika stora plexiskivor och sedan sätter vingmuttrar eller liknande i hörnen. Sedan ska dessa hängas upp med vajer eller fiskelina från taket.
Jag tänker att plexiglas är bättre än riktigt glas eftersom fotona kommer att vara ganska stora, så det får inte bli för tungt eller ömtåligt.
Det finns ju plexiskivor att köpa på byggvaruhus, men de är ofta i större storlekar.
Vet någon om det finns ett byggvaruhus eller glasmästeri i närheten av Göteborg eller Borås som kan tänka sig att skära till plexiglas efter mina mått utan att det kostar skjortan? Alternativt, vad är bästa sättet att skära plexiglas själv så att man får en rak och slät kant?
Hälsningar
Rösen
Hälsningar
Rösen
Med lite vana går det att skära plexiglas med en vass brytbladskniv. Bara skär ett spår för varje mm plexin är tjock på båda sidorna och knäck den sen mot en kant. Bekvämast är det dock att såga med en bandsåg, om det är många som skall kapas.
Produkter som diskuteras: "brytbladskniv"
Brytbladsknivar
Brytbladsknivar är utmärkta verktyg för att utföra en mängd olika skärande uppgifter. De har avtagbara blad med flera segment, så när bladets spets blir trubbigt kan du enkelt bryta av det segmentet och har då ett nytt, skarpt blad
