Hej !
Tyvärr har det vait frostspränging en längre tid på min fasad ...
Det röda omgärdade området låter "bong" och jag kan röra LECAblocken när jag bänder och bryter. Inte mycket men det rör sig.
Det är tyvärr inte putsen som är dålig utan bitar av LECAblock är lösa.
Väggen består av 250 mm breda LECAblock. Det syns inte men skadan sträcker sig nästan hela vägen till reglade den väggen.
Det verkar som att det sitter någon slags slags list bakom putsen, illustrerat i en av bilderna. Kanske någon vet vad det är?
Hur bör jag bäst åtgärda denna skada? Kan jag göra eller är det ett arbete för fackman?
Är det "bara" bryta bort allt löst och mura/sätta nya LECAblock?
Jag är praktiskt lagd men vet inte arbetsordningen.
Hoppas på hjälp från huskollegorna på forumet.
Mvh
Stephan
Mvh
Stephan
Hej, skadorna på lecan är i linje och under plattan.
Lecan utgör grundmuren.
Min undran är ska jag fylla med
A) expanderade bruk efter at tagit bort allt löst
B) försöka ersätta med nya lecablock
C) gjuta med a bruk
Kombination av de tre?
Större delen av lagningen kommer vara under mark.
C) gjuta med a bruk
Hej Lars,
tack för ditt svar.
Det jag oroar mig för är arbetet att få det jämnt och tätt utan att det blir alltför tidskrävande.
Därför måste jag fråga om det fortfarande är en acceptabel lösning att gjuta dit hela eller kombinera leca med "gjutning" (t ex med expanderbruk) i störrehålrum?
Tack för engagemanget.
tack för ditt svar.
Rutten fasad pga altan mot husvägg
Altan & Uteplats -
Ansvar för skador pga. fallande träd.
Frågor om juridik och fastighetsrätt -
Takhuv utan lock, vattenskador pga detta?
Mögel och rötskador pga läckande elementrör
Golv -
Djup på avlopp och skador pga vibration?
Vatten & Avlopp
