4 057 läst · 13 svar
4k läst
13 svar
Skadat avloppsrör
Tänkte höra med experterna här om ni har tips. Håller på med en dränering och kommer ned till avloppsrören som går ut från huset och upptäcker att handsken/muffen på ett av de gamla keramikrören (byggt 1965) har delat sig på flera ställen. Röret har en ytterdiameter på 190 mm, så min tanke är att ersätta det med PVC 200 mm rör, kruxet är dock skarven mellan gamla röret och pvc röret. En skjutmuff till ett PVC 200 mm rör lär väl knappast hålla tätt mellan de båda. Hittade inga lämpliga lösningar på Rinkaby rör och efter att ha mailat dem fick jag svar att de inte ger råd eller hjälp?!?!
Trä 200 pvc röret över 190 keramiket och missbruka en tub silikon runt om?! Troligtvis inte "Fackmannamässigt" utfört.. Tips
Jag skulle avråda från 200mm rör, du vill inte ha en stor kant invändigt, det finns stor risk för att det byggs upp ett stopp där.
Troligen blir det betydligt bättre med 110 eller möjligen 160mm rör.
Rinkaby har produkter för övergångar mellan dagens plaströr och äldre betongrör.
http://www.rinkabyror.se/artiklar/avlopp/markavloppsror-och-delar/overgangar-genomforingsror/
Du har ju så rätt så, tur någon annan tänker. Innerdiamter på keramiken är 150 mm så det lär bli en otrevlig kant. Tack på påpekandet.
Var ute och grävde mig fram nu till nästa rörsammanfogning, röret är 1 m långt och går in i backventil med en sorts justerbar handske/muff, som har grävts ned för några år sedan. Så jag behöver bara fokusera på skarven mellan nya pvc och och rördelen ut från huset.
Så ett 160 mm pvc rör på en meter och sen en sådan:
http://www.rinkabyror.se/artikel/mark-betonggenomf-160/?select=true
istället för skarvmuff? då jag inte har någon muff/handske på den änden som kommer ut från huset.
Efter att ha grävt fram all rörlängd idag så ser bilden som följande.. under sulan sticker husets avloppsrör ut ca 20, keramik 150mm innerdiam o 190 mm ytterdiamter. på det är det påfört ett keramikrör 1 m långt med samma mått som det från huset. det är detta röret som är så pass sprucket att jag inte tänker fylla igen innan det är åtgärdat. det röret går sedan in en smart hanske (som är justerbar) till en backventil. så den änden ser ut att lösa sig. Så det är 1m rör jag måste fixa, kan inte göra så mycket åt den delen som kommer från huset. så jag har husets rör på 190mm ytterdiam som ska skarvad ihop med ett pvc 160 mm. Så någon skarvmuff a typ gummi hade ju varit kanon, då de mest förekommande hårda inte verkar funka, om inte man går på en förminskning 200->160 men då glappar jag en cm på röret ut från huset. trodde det skulle finnas sådana kopplingar lättillgängligt då gammalt möter nytt måste hända rätt ofta. Ska kolla upp ditt Purus och se om jag kan något om ens deras sida. tusen tack för tipset.
På det hållet går det bra med en förminskning iofs.
Nu har inte rinkaby krypmuffar i sortimentet, jag hade gärna haft en sån i lösningen.
VVSBoden har http://www.vvs-boden.se/pvc-%C3%83%E2%80%93vergangsror-krympmuff-200-p-304.html
Tack för länken Corre, ska utforska detta vidare imorgon http://www.rinkabyror.se/artikel/gummimuff145-165-175-200/?select=true n. hittade även denna men snacka om hutlöst överpris, jag är i fel bransch. tack för all hjälp allihop.
Det finns ju gummiövergångar framtagna för att gå från gjutjärnsrör till PVC-rör. Denna sätts invändigt i gjutjärnsröret. Borde fungera för dig. http://www.rinkabyror.se/artikel/gumminippel-123x110/ sök annars på PORUS för rätt dimension. 3106625 heter den hos Porus
Det blir fel i flödesriktningen om man sätter en invändig gummiövergång, utan man måste gå från utsidan på keramikröret för att inte få en stor kant som stoppar.peternicklas skrev:
frankiev2: Hur har du det med spolbrunnar nu? Om du inte har någon sådan se då till att monterna in en när du ändå har allt uppgrävt.
OK, trodde han skulle gå från huset med 100 mm. PVC och gå på ett betongrör.corre skrev:
Bra tänk där, fast spollucka har jag i källargolvet strax innan röret lämnar huset. Kanske overkill med ytterligare ett spolrör?! FAST den luckan har ju några år på nacken o ser lagom rostig ut osv. kanske ingen dum ide att sätta på ett grenrör på det nya röret. Så har man allt samlat snyggt då både dräneringsbrunn o dagvattenbrunnen ska stå där.corre skrev:
Tack för tipset, o tack än en gång alla för all hjälp o tips.
