Har nyligen flyttat in i ett hus byggt 2012. Då jag var uppe och tittade på taket idag upptäckte jag en mindre skada, en par cm lång repa i takduken. Se bild nedan. Vad jag kunde se såg det inte ut som om den gick helt igenom. Duken är från Renolit, i övrigt vet jag inte mycket om taket.
Det jag funderar över är hur allvarlig denna skada är, hur snabbt det behöver fixas och i så fall om det är något jag kan göra själv, eller behöver jag anlita en expert?
![Närbild på vit takduk med mindre repa bredvid en sko för storleksjämförelse.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/314/314892-ce3e6a41a20de524d5676b1ca5a2b020.jpg)
![Rickard.](/forum/data/avatars/s/188/188131.jpg?1544786191)
Rickard.![Premium Premiumikon: Trä](/forum/styles/main/premium/tra.svg)
· Riktiga Norrland
· 6 034 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 034 inlägg
Jag är 99% säker på att det är pvc-duk. Tyvärr är det inget du kan lösa själv utan du behöver hjälp av någon som kan det. Den där skadan måste det svetsas en lapp över.
Tills du får hjälp tycker jag du tvättar med lite avfettning och tejpar med det absolut bästa du har, helst grön byggtejp.
