Tjena alla proffs!!!
Har några sprickor jag knackat ur på mitt reveterade hus, i alla sprickor har de funnits ett armeringsjärn i mitten av hålet som blivit efter jag knackat ur..
Hur lagar man det bäst?
Har köpt Reviteringsbruk och småsten så det har jag koll på men ska jag försöka skrapa rent färgen runtom hålen först och sen bygga upp med c-bruk och sen på med reveteringsbruket?
  • Närbild av en grövre spricka i en reveterad vägg, efter att delar av putsen knackats ur. I mitten av sprickan syns ett armeringsjärn.
  • Spricka och lagat hål i fasadputs på ett vitt reveterat hus, där färgen runt om är skadad. En steges skugga är synlig på väggen.
  • Spruckna partier på fasaden av ett reveterat hus, där murbruket har knackats bort och fläckar med blottlagt armeringsjärn syns. Kablar hänger ovanför hålen.
N
Putsa ut skadorna med c bruk, i liv med fasaden.
Sen slå på spritputs.
Du verkar vilja blanda det själv, 1:3 sten/bruk.
Och sen färga med vit kalkfärg.
Tack för svar kompis 👍🏻
finns det något jag kan göra för att det inte ska hända igen?
Som sagt så är de rostig spik/armering i varje hål jag skrapat ur
N
Ingen aning, har aldrig sett ditt problem tidigare.
