Hejsan !
Har för några dagar sen märkt att inomhus temperaturen inte vill över 20 grader.
Har som det är nu 18 grader och ända ner till 16.5 på nätterna. (röd och svart är färgerna på sovrummen). Första vintern och installerat bergvärme i huset. Dragit upp värmekurvan massor och kollat alla radiatorer och tätningslister.
Jag har begränsat (nästan helt strypt) tilluften utifrån i ett försök att få upp värmen.
Den lila stapeln är vad som blåser in i huset och den turkos vad som blåser in i aggregatet precis efter värmaren. Den gula är utomhus temperaturen. Den sista bilden är för hela veckan och man ser tydligt vad som händer efter att jag begränsade tilluften igår. Termostaten som sitter i aggregatet är inställd på ca 13 grader.
Är det verkligen så här temperaturerna ska se ut i en gammal värmeväxlare ? Kan kylan i huset bero på ventilatioen ?
Hm, varför står din termostat på +13 gr ?det är klart att det kyler.
om du stryper Tilluften och låter frånluften gå så sugs ju kall uteluft in 100m3 kall uteluft= ca 1,5 kw
