1 404 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Ska tröskel i glasfiber stå på distanser?
Har monterat en altandörr precis där tröskeln är av glasfiber. Pallade upp tröskeln med klossar på 1cm och syllpapp under. Är det korrekt? Blev lite osäker, eller om den typen skall stå dikt an mot betongen?
Mvh
Mvh
Syllpapp används ofta mellan stenmaterial och tröskel för att förhindra kapillärvandring, ett problem som trösklar av komposit material ofta inte lider av (ibland går karmens sidostycken av trä ända ner mot golv även vid komposittröskel).
Jag ser inga konstigheter med att använda syllpapp.
Angående att ställa tröskeln på klotsar så måste man göra så ibland för att tröskeln ska vara i våg.
Låga trösklar används ofta pga tillgänglighetskrav men ibland kan det krävas att man anpassar efter golv eller andra omständigheter.
Klotsarna bör däremot vara bra placerade så tröskeln inte bågnar.
Det finns inget som säger att man inte kan göra så som du gjort.
