1 068 läst · 9 svar
1k läst
9 svar
Ska riva gamla mattan, tätskikt?
hej
Tänkte ge mig på o byta gamla plastmattan i tvättstugan. På väggarna är det vanlig vägg med våtfärg
Det finns brunn och under är det en betongplatta direkt.
Har förstått att jag ska ha en tätskikt på golvet sen (tänkte sätta klinker) så jag undrar
Är det bara att sätta skiktet på befintlig gjutning efter att ha rivit av mattan?
Hur ser proceduren just vid mitt fall att ta bort gamla osv. Hittar inga bra beskrivningar. Endast vid nybygge osv och vill veta vad jag inte behöver göra. Mvh
BirgitS
· Stockholms län
· 40 243 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 243 inlägg
Det är ingen källare. Betong på bottenplan bredvid köket.
Brunnen är fr 1991.
Min förhoppning är att kunna riva mattan och slippa allt med gjutning /spackling av ny platta. Tror jag löser ytskiktet på bara golvet om det inte är alltför mycket med brunnen.
Brunnen är fr 1991.
Absolut det är planen. Om jag ska precisera frågan så blir det vad behöver jag för åtgärder när mattan är av. Om vi utgår från att plattan och brunnen är ok.BirgitS skrev:
Måste alla limmrester av dvs ska det vara helt slät?
Går det att riva av mattan ur brunnen och lägga tätskikt direkt.
kan jag räkna med att min gjutning och brunn konstruktion hade varit samma om det varit klinker istället för matta som ligger nu?
Lägga ny takpapp ovanpå befintlig, eller riva den gamla och sedan lägga ny??
Tak & Vind -
Någon som vet vad detta kan vara under gamla plast mattan i tvättstugan?
Golv -
Nya linoleumplattor - ska de gamla rivas bort först?
Golv -
Riva plastmattan och lägga laminatgolv
Golv -
Måste jag riva min gamla Friggeboda
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
