9 698 läst · 5 svar
10k läst
5 svar
Ska man sätta fast köksön i golvet?
Vi jobbar vidare med vårt kök, snart dags att montera ihop alla köksskåp och sätta dem på plats.
Hur gör man med skåpen i köksön? Ska de monteras fast i golvet? I ön har vi både spishäll och ho, dvs både el, vatten och avlopp. Så vi är ju rätt intresserade av att ön står still. Men vi ska ha en granitskiva på ön, och den väger väl rätt mycket... Är den vikten tillräcklig för att hålla ön på plats, eller bör man säkra skåpen mot golvet med exempelvis vinkeljärn?
Våran köksö har inget vatten och ingen spis. Däremot är den 90djup och har 40mm ekskiva både uppepå och på sidorna. Vi skruvade den med 2 skruv mot en stolpe. Det var knappt att man kunde rucka den innan och efteråt är det bara att glömma.
Beror på hur det är med golv under ön? Är det så att man har vatten och el som kommer upp så är det inte frågon om att den ön skall flyttas eller tas bort någon gång. Så då är det lika bra att sätta fast den.
Är det granit så är det ju ganska tungt. Då skall man även fråga sig om skåpen utan något stöd mot vägg håller sig raka och fina. Är det bara skåp på ena sidan så brukar man fälla in en 16 mm MDF i stället för masonitryggen. Då kan du parkera bilen där uppe Är det skåp som står rygg-i-rygg så brukar det vara stabilt nog.
Sockelben i all ära men denna konstruktion är bättre med sockellåda typ förr i tiden. Regla upp en ram med lämpligt regelvirke och sätt det med sätt-lim i golv. Skruva fast skåpen i det och klä hela härligheten med socklarna från köksleverantören.
Ett mycket bra förslag med en sockellådaStrit skrev:Beror på hur det är med golv under ön? Är det så att man har vatten och el som kommer upp så är det inte frågon om att den ön skall flyttas eller tas bort någon gång. Så då är det lika bra att sätta fast den.
Sättlim är inte nödvändigt men en tätning runtom bör göras mot väta
beror lite på vad sockeln består av
klädd spånskiva brukar suga vatten
Nackdelen med sättlim och eventuellt konstruktionslim är om det skall demonteras
Det sitter onödigt bra så våld är enda lösningen
Ett lite snällare siliconlim räcker
Jag skruvade fast min halvö i golvet, det blev för rangligt annars. Sockellåda med vinkeljärn och franskskruv. Gör du på detta vis så borra hålen större i golvet än skruven om du har ett flytande golv
