Just satt mitt första fönster. PVC 2 glas.
Kört fogskum enligt leverantörens rekommendation. Fick även tips av en kompis som är snickare att köra åldersbeständig tejp både på utsidan mellan karm och papp samt på insidan från karm och ut.
Jag ser dock inte vad för nytta tejpen på insidan skylle göra? Gör den kanske rentav skada?
Ska byta 4 fönster till i dagarna och slipper helst denna tejpen. Framförallt på insidan där den är ett meck att fästa.
Tack
Då låter jag den sitta kvar.
Vill minnas att det finns två varianter av den tejpen. En för utsidan och en för insidan.
Den för insidan är helt tät och man tejpar mellan fuktspärrande skikt (plastfolie i väggarna) och själva fönstret. Då kommer ingen "ånga" inifrån in i isolering och kan kondensera när den kommer så långt ut att temperaturen dalar.
Den man sätter på utsidan är diffusionsöppen däremot, så den hindrar vatten att tränga in i konstruktionen vid slagregn mot fasaden exempelvis, men den fukt som ändå lyckas ta sig in genom spikhål, springor osv osv kan ventileras ut.
Tejpar man med tät tejp med levande material emellan löper man ju risken att det är tätt i botten men lite läckage upptid och de droppar som där kommer in kan inte komma ut och ligger kvar tills fönstret ruttnat bort...
Hur åldersbeständigt hålla ihop Tubolit isolering kring vattenrör?
Badrum -
Det här med att tejpa vindduk runt fönster?
Fönster & Dörrar -
Hur hållbart är butyltejp under ströläkt över tid
Tak & Vind -
Hur länge kan jag ha Tesa extra stark mattejp på plastgolvet?
Byggmaterial & Byggteknik -
Åldersbeständig byggtejp - här kan ni köpa bra och billigt från Tyskland
